Samsung Flip Pro WM75B, 75" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Flip Pro WM75B, 75" (LH75WMBWLGCXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung Flip Pro WM75B, 75" (LH75WMBWLGCXEN) Spezifikationen:
  • Touchscreen: infrarot (InGlass), Multi-Touch, 1x USB
  • Diagonale: 75"/​190.5cm
  • Auflösung: 3840x2160, 16:9
  • Helligkeit: 350cd/​m²
  • Kontrast: 4.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 6ms
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED
  • HDR: N/​A
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Signalfrequenz: 30-81kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
  • Anschlüsse: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Line-Out (3.5mm)
  • Weitere Anschlüsse: 1x USB-C 3.0, 1x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x LAN (RJ-45), 1x seriell, Slot-In Modul (OPS-Slot)
  • Ergonomie: N/​A
  • VESA: 400x400 (frei)
  • Betriebszeit: 16h/​7
  • Leistungsaufnahme: 473W (maximal), 187W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Abmessungen (BxHxT): 1724x1026x89mm
  • Gewicht: 59.30kg
  • Besonderheiten: Tizen OS 6.5, Lautsprecher (2x 10W), integrierter Mediaplayer (Cortex A72 4x 1.7GHZ, 32GB Flash), WLAN, Bluetooth, inkl. Stylus
  • Letztes Preisupdate: 02.03.2023, 08:34
  • Gelistet seit: 14.07.2022, 13:10
  • Model: LH75WMBWLGCXEN
Samsung Flip Pro WM75B, 75" Wertungen:
Hi,
wir haben mehrere Flip pros 75 & 85" im Einsatz. Und ab und an kommt es immer wieder zu dem Problem das das HDMI Signal nicht erkannt wird, bzw. zu schwach ist.
Hab die Boards auf die neueste Firmware upgedatet v.1070.
Laptops laufen auf Windows 10.
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Flip Pro WM85B, 85" (LH85WMBWLGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Flip+Pro+WM85B%2C+85%26quot%3B Samsung Flip Pro WM85B, 85" (LH85WMBWLGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: infrarot (InGlass)...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Flip 3 WM75A, 75" (LH75WMAWLGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Flip+3+WM75A%2C+75%26quot%3B Samsung Flip 3 WM75A, 75" (LH75WMAWLGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: infrarot (InGlass)...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Flip Pro WM65B, 65" (LH65WMBWBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Flip+Pro+WM65B%2C+65%26quot%3B Samsung Flip Pro WM65B, 65" (LH65WMBWBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: infrarot...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Flip Pro WM55B, 55" (LH55WMBWBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Flip+Pro+WM55B%2C+55%26quot%3B Samsung Flip Pro WM55B, 55" (LH55WMBWBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: infrarot...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Flip 3 WM85A, 85" (LH85WMAWLGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Flip+3+WM85A%2C+85%26quot%3B Samsung Flip 3 WM85A, 85" (LH85WMAWLGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: infrarot (InGlass)...
