Samsung Focus - Caldav Data
c.
Hi,
ich würde gerne "Samsung Focus" mit meinem Gmailaccount verwenden. Allerdings benutze ich eine eigene E-Mailadresse. Mein manuellen Setup muss ich die Gmail-Caldav Server adresse eintragen. Welche ist hier die richtige?
Vielen Dank für die Hilfe.
I'd like to use "Samsung Focus" with my gmail account. However, since I use gmail with a different email address, I need to manually setup Caldav. What is the right address to be entered here?
Thanks a lot for the help.
Hallo FabianD,
Danke für Deine Antwort. Die URL wird akzeptiert, was ja schon mal ein Vorteil ist. Allerdings wird beim fortschreiten ("NEXT") eine Fehlermeldung ausgegeben, dass die Adresse nicht stimme.
Meldungen:
"Checking incoming server settings"
"Checking outgoing server settings"
"Processing ..."
"Can't set up calendar
An incorrect CalDAV server web address has been entered. Check the web address and try again."
Da IMAP und SMTP passen, geht das Programm aber weiter, und bietet dann am oberen Ende an, einen Kalender einzurichten ("SET UP CALENDAR").
Wenn ich das mache, und die URL erneut eingebe, passiert bei "OK" aber gar nichts mehr... "CANCEL" geht.
Gleiches Spiel in den Server Settings. Die URL wird nicht mehr angenommen, "OK" tut nichts.
Ich muss dann den Account löschen und von vorne anfangen, um die CalDAV Adresse überhaupt nochmal eingeben zu können *1f61e.png*
Hast Du noch eine Idee?
Hallo Celok,
ich habe leider keine Idee mehr. :robotsad: Aber da es hier um dein Google-Konto geht, kannst du ja mal beim Support von Google anfragen.
Oder du wendest dich mal an einen Kollegen vom Remote-Service, damit er sich gemeinsam mit dir die Konto-Einstellungen ansieht.
Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
I bought a Samsung a9 in Berlin and I want to use it in Argentina with sim from Argentina and it does not allow me. Request a pin and puk code different from the telephone company 1125423
I've got a Samsung S8+ and I don't want to ring out all people arround me only because of that I am very often in a very loud place. So I want to get it working in the way that it starts with a low ring and increases this over an adjustable time to a high ring. If I would programm it I would do...
Hi, quick question; before I updated to android 10, I had a Smarthings device panel directly in my Notificationcenter. It showed a seperate icon vor every connected device along with its battery status and a little extra button for smartview. I loved that feature! I could see how much battery...
Hello, Today I wanted to track the listening level of my Galaxy Buds 2 Pro and was a bit confused as to why there was no info from the previous days which used to exist. However, by scrolling down in time, I found my data from the last days back in time on the 17th and 18th of December 2022. How...
Hello, I will write in english it will be easeir for everyone. Almost one month ago I bought this phone, and so far I encountered following problems with it: Front and back cameras got huge problems with focusing, especially front one. Front camera cant focus at all, its forced to keep...
