Samsung Frame schwarzer Bildschirm gewünscht
C.
Hallo
Möchte gerne kein Kunsthintergrundbild haben sondern nur einen schwarzen Bildschirm, wenn der TV nicht läuft. Wie stelle ich das ein?
  • Samsung Galaxy S23: Darkmode aktivieren - so geht's
    Samsung Galaxy S23: Darkmode aktivieren - so geht'sUm den Dark Mode auf deinem Samsung Galaxy S23 zu aktivieren, befolge einfach die hier beschriebenen Schritte.
  • Wie man Fortnite im geteilten Bildschirm spielt
    Wie man Fortnite im geteilten Bildschirm spieltDu möchtest Fortnite mit einem Freund auf demselben Fernseher spielen? Hier erfährst du, wie du den geteilten Bildschirm in Fortnite für Xbox- und PlayStation-Konsolen nutzen kannst.
  • Samsung One UI 6.0
Warum möchte man ein schwarze Bild haben und dafür dann Strom verbrauchen. Einfach auschalten und dann ist er doch schwarz ;)
Bei dem Frame musst du lange auf die Power Taste der Fernbediehnung drücken und dann ist er aus und dadurch hast du ein schwarzes Bild und er verbraucht lange nicht soviel Strom als wenn du ein schwarzen Hintergrund anzeigst.
Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch.
Am einfachsten ein schwarzes Bild machen und einstellen.
Sollte zumindest möglich sein
Guten Tag, 2 Fragen zum TV The Frame: 1) Ich bin mir nicht sicher, wann der TV wirklich ausgeschaltet ist (es geht bei dieser Frage nicht um den Kunst- Modus). Drücke ich auf der Fernbedienung die Power- Taste länger, wird der Bildschirm schwarz. Wenn ich den TV nun wieder einschalte, reagiert...
85" Neo QLED 8K QN800C: Die erste Zeit funktionierte alles tadellos, seit vorgestern schaltet der TV nach Auswählen im Ambient nur auf einen schwarzen Bildschirm. Wähle ich etwas ganz neues, wird erst geladen und danach ist der Bildschirm gelb. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 8417294
Ich habe mir gerade einen The Frame 43 Zoll gekauft. Nun lässt sich der Bildschirm nicht mehr einschalten. Bei Drücken auf die Fernbedienung leuchtet die rote LED am TV auf. Erkennt also etwas. Der Bildschirm bleibt aber schwarz. Das invisible Kabel habe ich mehrfach entfernt. Hilft alles...
Moin, vor zwei Wochen habe ich mir den UE55 NU7179 gekauft und gestern hab ich mich damit "schwarz" geärgert! Das Problem ist simpel: startet man Netflix, bleibt der Bildschirm schwarz. Der Ton der Anmeldung läuft. Drückt man auf Play, dann geht die letzte Serie los aber der Bildschirm bleibt...
Hallo. Der Bildschirm meines Samsung TV wurde schwarz. Im Hintergrund lief noch der Ton. Dann ging er aus und alle Versuche halfen nix. Alle Verbindungen von TV getrennt. 2 Stunden gewartet nix hat sich verbessert. Auf dem Bildschirm wird nix angezeigt. Man sieht wenn man den Raum abdunkelt...
