Samsung galaxy A50 Mikrofon und Hörmuschel kaputt?
N.
ich habe folgendes Problem: Sowohl beim telefonieren, als auch beim Diktiergerät und der Frontkamera nimmt das Handy nur Rauschen auf. Auch wenn ich ein Headset anschließe kommt nur rauschen. Im Service-Modus *#0283# hört man ebenfalls in allen drei Testszenarien nur rauschen.
Weiß jemand wie man das beheben kann? Kann das ein Softwareproblem sein oder ist mein Handy schrottreif?
Danke schon mal!
Hey, scheint so das es nicht an dem Mikrofon liegt, sprich das es ein Hardware/Software fehler sein kann. Du kannst ja einmal eine Aufnhame machen und es weiter schicken, und auf ein 2 Gerät anhören wenn möglich. Sollte der Ton normal sein, kannst du versuchen das A50 auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Würde ebenfalls empfehlen davor nach Software Updates zu suchen ob das neuste installiert ist. Sollte das Problem immernoch bestehen ist es ein Hardware defekt.
Es tritt auch beim telefonieren auf, so dass mein Gesprächspartner ebenfalls nur rauschen hört. Ein Softwareupdate habe ich gestern schon gemacht. Es tritt zusätzlich noch das Problem auf, dass auch der normale Lautsprecher manchmal nichts mehr macht. Das lässt sich allerdings durch Neustart beheben ... wie kann so etwas passieren? Kann das durch nen Sturz vom Bett (25cm Höhe) kommen?
Ich hab das gleiche Problem, hat inzwischen jemand eine Lösung gefunden?
Hab seit ca. einer Woche ebenfalls die gleichen Probleme. Nur musste ich dazu noch feststellen, das es durch ein Neustart nicht behoben ist. Software ist auf dem aktuellsten Stand. Nebenbei ist mir noch eingefallen, das die Probleme erst mit dem einführen der Gesichtserkennung aufgetreten ist. Hat evtl. mal überhaupt nichts damit zu tun!? Ist mir halt nur aufgefallen das es damit los ging. Mein Telefon hatte auch bisher noch kein sturz oder der gleichen... also fehlt mir hierzu völliges Verständnis zur Ursache.
Wenn also hier schon jemand was raus gefunden hat?! Wäre echt prima.
habe das gleiche Problem, hat jemand schon eine lösung?
Hallo! Seit gestern Abend nimmt mein Mikrofon nur noch rauschen auf. Also wenn ich Anrufe oder eine sprachnotiz aufnehmen hört man nur rauschen und wie geflüstert im Hintergrund ganz schwach. Ist mein Mikrofon kaputt? Kann man sowas reparieren? Neustart hat leider nichts gebracht. Viele Dank...
Ich habe beim Telefonieren mit meinem Galaxy S9 das Problem, dass mein Gegenüber mich manchmal nicht hört. Über den Service Code *#0283# hab ich die Mikrofone getestet, SPK_2ndMic funktioniert normal, aber bei RCV_DualMic ist nur ein lautes Rauschen zu hören, sonst nichts. Wie kann ich über eine...
Hallo, das Mikrofon meines A50 ging erst nur noch sporadisch (Telefonieren, What's App Sprachnachrichten... ) , dann gar nicht mehr. Beide Mikros sind im Service Modus (*#0283#) voll funktionsfähig, nur im Alltagsbetrieb geht nichts mehr. Auch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen brachte...
Hallo, Ich habe ein großes Problem.! Ich habe bei meinem Handy die Front & die hintere Kamera ausgewechselt. Nach dem einschalten funktionierte mein mikro auf einmal nicht mehr. Ich habe mein Handy wieder ausgeschaltet & wieder eingeschaltet, dasselbe Problem. habe es auch im "Sicheren Modus"...
Hallo zusammen, ich bin vor einigen Tagen von meinen Samsung S6 auf das S7 umgestiegen. Bereits nach dem zweiten Telefonat ist mir dies aufgefallen, dass die Hörmuschel qualitativ schlechter ist als beim S6. Das äußert sich in den unteren Frequenzbereichen beim Sprechen und die Hörmuschel fängt...
