Samsung Galaxy nimmt Start-Kennwort nicht an
u.
Nachdem versehentlich die Steuerung über talk-back master eingestellt wurde, die ich nicht mehr zurückstellen konnte, komme ich nicht in das Gerät rein. Das Heist das Passwort wird nicht angenommen (SIM karte ist entsperrt). Im einzelnen werden die Bustaben des Passwortes vorgelesen aber nicht angezeigt. ???
Hallo leider habe ich keine Lösung parat, kannst Du aber bitte noch ergänzen um welches Galaxy-Modell es sich dreht? Macht in vielen Fällen die Lösungsfindung etwas einfacher.
Danke.
Mach einen Reset (Wipe) mit dem Affengriff bei ausgeschalteten Gerät.
Danach richtest du das Gerät komplett neu ein.
Entweder den Reset oder du musst die Buchstaben doppelt drücken damit die eingabehilfe das dann auch eingibt und du letztendlich im Menü das wieder abschalten kannst ...
Viele gute Tipps,, besten Dank.
Leider hilft nichts, auch beim Wipe meldet er nur, dass ein Download beginnt, startet allerdings nicht. Ich gehe nun davon aus, dass das handy entgültig defekt ist.
Hallo Unicorn,
teste bitte mal , ob du bei deinem über die PC-Version von Smart Switch die Option "Firmware-Aktualisierung und Initialisierung" durchführen kannst. Wenn dies möglich ist, solltest du vorab die persönlichen Daten deines Smartphones sichern. Dafür kannst du ebenfalls Smart Switch nutzen.
Berichte der Community anschließend gerne, ob dies das Problem lösen konnte. :smileywink:
die Idee mit Sart Switch hatte ich auch, Hier hat der PC auch den Start gemacht, da das handy aber nicht zu entsperren ist, kann das Programm auch nicht zugreifen. Ich habe nun ein neues handy bestellt.
P.S. der Nichtzugriff auf die Nutzung schließt dann natürlich auch die Nicht-Sicherung der Daten mit ein
Wie schon berichtet, liest er meine Bustaben vor (nach 2maligen Tippen) schreibt sie aber nicht in das display. Bedeutet, das es nicht entsperrbar ist.
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Handy. Ich habe mein Handy verlegt und über das Googlekonto gesperrt. Nach zwei Tagen habe ich das Gerät wieder gefungen und wollte es entsperren. Hat nicht funktioniert. Nach einem Kaltstart habe ich mein Entsperrmuster eingegeben und das Gerät...
Liebe Samsung Freunde, Ich bin seit 2 Wochen im Urlaub mit meinem Samsung Galaxy S7 ich habe bisher ausser einmalig gesprungenem Backpanel nie Probleme mit dem Geraet gehabt. Doch wie es auch nicht anders sein koennte, jetzt wo ich das Handy einmal brauechte funktioniert es nicht, folgende...
Hallo zusammen, ich hab seit heute leider einige Probleme mit meinem Handy und hoffe, dass mir vielleicht jemand helfen kann. Ich hab ein knapp 1,5 Jahre altes S21 und heute ist leider das erste mal der Akku komplett entladen. Man kriegt ja immer zu hören, dass das nicht passieren soll, da es...
Guten Tag, liebe Community. Ich wende mich heute zum ersten mal an euch, weil ich ein großes Problem habe, was ich hier erstmal erklären möchte. Entschuldigt also bitte den "Vorlauf" des Ganzen um die Sache zu erklären, aber das ist hier wohl notwendig um die Geschichte überhaupt zu verstehen...
