Samsung galaxy tab S3 USB C Hub
Kann mann einen USB C Hub in vollem Umfang benutzen ?
(USB Changing/ Hdmi 4k 30 / usb 3.1 g1 / Gigalan)
Hallo Mark26, ich erfrage das mal bei unseren Tablet-Spezialisten und melde mich dann wieder. Bis dann!
moin. mindestens HDMI geht ziemlich sicher nicht.
Martin
Hallo Mark26, da bin ich wieder. Ich kann dir sagen, dass dein Samsung Tab S3 über einen USB 3.1 Anschluss verfügt. Wie keineantwort bereits vermutet hat, geht HDMI darüber nicht. Ein Hub dürfte hingegen funktionieren.
Alles Weitere müsstest du beim Support deines Netzanbieters erfragen. Oder vielleicht hat jemand aus der Community damit bereits Erfahrungen gesammelt?
Hallo, ich habe an einem Samsung Tab 10 mit USB-C ein USB-C Hub getestet und darauf hin mehrere aktuelle Samsung Tab A7 sowie USB-C Hubs bestellt. Aber das A7 erkennt das Hub nicht und wenn ich das Ladegerät an das Hub anschließe und dann das Hub an das Tablet, kommt die Meldung, dass ich die...
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, ich habe ein Tab S8 über ein USB C zu HDMI Kabel am TV zum stremaen angeschlossen, was auch sehr gut funktioniert. Wenn ich das Tab hinter dem TV an eine Wandhalterung verstaue, ist die WLAN Verbindung sehr schlecht, da der Fernsehr sehr stark...
Hallo Zusammen, Ich besitze bereits seit über 1 Jahr das Galaxy Tab S8 Ultra und suche mindestens genau so lange ein passendes USB C Hub bzw. Docking Station. Habe bereits verschiedene Modelle von Anker, Novoo, Beseus, Hiesrcool, Ugreen ausprobiert und bei mir funktioniert immer etwas nicht...
Habe mir neulich eine SM-W703 zugelegt und das Teil hat einen USB-C Steckplatz. Da ich mit dem Touchpad nicht gut zurecht komme, möchte ich eine separate Maus benutzen. Und auch eine USB Stick anschliessen. Und das Teil muss natürlich auch öfters am Stromnetz hängen. Gibt es einen Hub mit dem...
I know that the USB-C port of the Galaxy Tab S6 Lite does not deliver HDMI signals (USB-C to HDMI adapters don't work). A very disappointing "budget" decision by Samsung! Is this also true for audio? No audio signals via USB-C? Or would the "Samsung USB Type-C to 3.5 mm Jack Adapter (Ee-UC10J)"...
