Samsung GQ 65 Q 90 kann keine avi Dateien abspielen
P.
mein Fernseher kann keine AVI Dateien abspielen!
MKV Dateien spielt er anstandslos ab!
Im e Manual steht aber das er avi Dateien abspielen kann!?
mfg Pappnase
wo sind diese AVI-Dateien, direkt auf ner extern angeschlossenen Festplatte oder auf einem NAS?
Finden tut er sie und dann bricht er beim Starten ab oder was genau passiert?
von einer 2 TB 2,5 " HDD, per USB angesteckt!
Es kommt dann die Meldung in einem Fenster:
Nicht unterstützte Funktion!
Die ausgewählte Datei wird zur Zeit nicht unterstützt!
mfg Pappnase
Hallo L: @Pappnase57 ,
.avi ist nur ein Container. Codec kann DivX, Xvid und andere Codecs sein.
Das werden vermutlich .avi in dem Codex DIVX sein. Ein lizenzpflichtiges Format. Samsung entfernt nach und nach alle lizenzpflichtigen Codecs, um keine Lizenzkosten zahlen zu müssen. So wie DTS bei Audioausgabe.
Vielleicht hilft es die DIVX mit einem Bearbeitungsprogramm am PC in XVID oder was anderem kompatiblen umzuwandeln. Avisynth und Virtualdub könnten dafür geeignet sein.
Ich habe das selbe Problem. Habe AVI Dateien, die allerdings im XDIV Format sind. Trotzdem kommt die Fehlermeldung w.o. beschrieben.
Festplatte mit 2 TB hängt direkt am Fernseher. Hatte in einem anderen Forum gelesen, dass es helfen könnte AVI einfach in MKV umzubenennen. Hat aber keinen Erfolg gebracht. Wie gesagt, das Format XVID sollte eigentlich lt. Beschreibung kompatibel sein.
Grüße
Hallo, mein UE65NU7449 TV zeigt mir zwar an was für Dateien auf dem Stick sind , er spielt sie aber nicht ab. Ich habe es bereits mit verschiedenen Sticks probiert. Es spielt keine Rolle welches Dateisystem der Stick hat und welches Dateiformat ich abspielen will (avi, mkv, ...). Es kommt immer...
kann mein Samsung GQ 65 Q 90 eigentlich 10 Bit? Und wenn ja, wo/ wie kann ich das einstellen! Seit ein paar Tagen habe ich von Sky den Q Receiver ( um UHD schauen zu können), dieser schlägt mir bei UHD Sendungen vor auf 10 Bit umzustellen und meldet dann das dies nicht funktioniert und stellt...
Hi, ich habe einen Samsung QD-OLED TV von 2022 65S95B und einen NeoQLED-TV von 2021 55QN95A. Beide können AV1 Youtubestreams abspielen. Wenn ich die Statistiken für Nerds in der Youtubeapp aufrufe wird AV1 L: 4K@60FPS angezeigt. Aber wie kann ich eigene AV1 kodierte Dateien auf dem TV abspielen...
Folgendes ist mir persönlich aufgefallen und ist mir nicht verständlich. Ich habe in meinem Netzwerk eine Fritzbox 6591 mit Festplatte als Media Server laufen. Im gleichen Netzwerk steht mir eine Synolgy DS920+ als NAS + Mediaserver zur Verfügung. ich habe einen QLED TV von 2020 (GQ65q95TGTXZG)...
Hallo Ich habe den 55MU7000 Fernseher. Jemand anderes, den ich kenne, hat den selben Fernseher und das selbe Problem. Wenn ich via USB-Stick eine MKV-Datei abspielen will, welche eine oder mehrere Untertitel-Spuren integriert hat, dann wird automatisch einer dieser Untertitel-Tracks (meistens...
