Samsung GU65TU8079 und KDG/Vodafon Smartcard - sehr strange
K.
Hallo Zusammen,
mal ne blöde Frage: ich habe von einem 7 Jahre alten Samsung auf den o.g. gewechselt und habe das CI+ Modul (Kabelanschluss Vodafon ehemals KDG) und die Smartcard vom alten Fernseher in den neuen übernommen. Nachdem ich erst das CI+ Modul gesteckt und dann nach Aufforderung die Smartcard eingeschoben habe wurden die privaten Sender in HD entschlüsselt. Dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet. Schalte ich diesen innerhalb von 10 Sekunden wieder an ist alles gut. Ist die Ausschaltzeit länger als 10 Sekunden dauert der Einschaltvorgang deutlich länger und die privaten HD Sender werden nicht entschlüssselt....auch nicht nach 10 Minuten warten. Dann muss ich wieder das Modul ziehen und nach Aufforderung die Smartcard wieder einschieben, dann werden nach 10 Sekunden die Sender wieder entschlüsselt....Hat bitte jemand eine Idee? Das treibt mich in den Wahnsinn. Danke
Hallo Ken866, schalte dein TV aus und trennen das Gerät vom Strom. zieh Modul raus. Drücke Power Taste 15 Sekunden lang auf deinem Fernbedienung. Stecke Modul mit der Karte rein und schalte TV ein.
Hallo KanSte (Pathfinder) danke werde ich morgen mal probieren, hat dieses Vorgehen bei dir das Problem dauerhaft behoben? Danke
Danke. Muss ich dass dann jedesmal machen? oder nur einmal und dann ist das Problem ggf behoben? Hast du denselben Fernseher und hattest du das gleiche Problem? Ich kann das leider erst morgen probieren. Deshlab meine Fragen. Danke für eine Antwort
Bitte. Nein, ich habe anderes Gerät. Du musst das nicht jedesmal machen es sollte so funktionieren. Ich habe 4 TV Geräte und ich mache immer so: die Karte ins Modul und Modul ins TV und einschalten. evtl wenn Problem weiter besteht könnte sein das mit Modul oder Karte etwas nicht stimmt.
ok...ich hatte den Fernseher installiert, ausgeschaltet und dann das Modul und die Karte eingesteckt. Nach dem Einschalten hat der Fernseher gar nix entschlüsselt. Als ich dann gegoogelt habe,habe ich die Lösung gefunden mit dem CI+ Modul einstecken und bei Fehlermeldung dann die Smartcard...das hat dann allerdings nur so funktioniert wie oben beschrieben....ich werde aber morgen nochmal deinen Vorschlag von oben probieren
Hallo, das vorgeschlagene Procedere hat leider nichts gebracht. Ich habe über das Kundenportal von Vodafon die Smartcard nochmal freischalten lassen. Nach einer Stunde auf RTL immer noch "Verschlüsseltes Signal". Jetzt werde ich mal ein anderes CI Modul probieren. BIn gespannt. HAt bitte sonst noch jemand eine Idee was ich probieren könnte? Danke
So...ich habe vorhin nochmal alles stromlos gemacht...dann eingeschaltet....dann das ci+ modul eingesteckt .... dann die smartcard....und seit dem geht es.....habe ich gestern zwar auch gefühlte 20 mal gemacht......sehr komisch....nicht nachzuvollziehen....aber egal....geht ja jetzt....vielen Dank für Eure Hilfe...
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Vor ca. 6 Wochen bin ich umgezogen und habe in diesem Rahmen ein neues CI+ Modul und eine neue Smartcard von Vodafone erhalten. Problem: in dieser Zeit war es nicht möglich private HD Sender anzuzeigen. Ich habe insgesamt 12x mit der...
Die Smartcard und das CI+ Modul werden erkannt aber HD Sender Kabel 1 etc. nicht entschlüsselt .Fehlermeldung lautet :Hinweis 650 -Diese Sendung wird mit Kopierschutz gesendet und kann nur mit einem CI+ kompatiblen Endgerät gesehen werden. Ich habe 2 Module und Karten beide gehen nicht, an...
Hallo, ich habe einen Samsung GQ65Q70RGT seit 2 Jahren und 3 Monaten. Der Empfang läuft über Kabel (Vodafone). Zur Entschlüsselung der HD-Programme privater Sender nutzt der Fernseher ein CI-Modul mit Smartcard von Vodafone. Vor ca. 3 Wochen - während ein privates HD-Programm bis dahin gut lief...
Hallo, habe seit 1 Woche einen neuen Samsung QE65Q8C. Seit dem kann ich keine HD Sender der RTL Sendergruppe mehr sehen. Bin Kunde bei Kabel Deutschland/Vodafone und dort sind seit 2 Jahren die HD sender freigeschaltet in meinem Vertrag. Zum Entschlüsseln der HDSender nutze ich ein CI+ Modul und...
Hallo, ich habe den Samstag 43" NU7099 im Schlafzimmer. Bin bei Vodafone (früher Kabel Deutschland) und Sky. Habe deshalb eine Smartcard per CI+ Modul im Fernsehen. Für einen Receiver hab ich keinen Platz, außerdem braucht der nur zusätzlich Strom. Ich kann manchmal monatelang problemlos...
