Samsung HW Q80 Anschluss Problem
ich versuche seit zwei Tagen ein externe Quelle an der Soundbar zum laufen zu bekommen. Ich schließe den sat Receiver Ax51 HD mit dem HDMI Out an der Soundbar HDMI 1 oder 2 an. HDMI Out verbinde ich mit dem TV. Jetzt zum Problem, Bild und Ton werden nicht angezeigt. Wenn ich den HDMI Stecker an der Soundbar am Port 1 kurz entferne und wieder anstecke kommt sofort Bild und Ton. Soweit funktioniert dann auch alles bis zum Neustart. Ich habe kein Bild und Ton., Stecker kurz an und abstecken, voila. Also HDMI Kabel wurde gewechselt, verschiedene externe Quellen wurde ausprobiert, leider kein Erfolg. Ein Reset wurde durchgeführt, gleiches Problem. Die Soundbar ist neu und ich habe jetzt Stunden damit verbracht, die Soundbar korrekt zu betreiben. Hat noch wer eine Idee, ansonsten geht die Soundbar zurück und das wars dann mit Samsung.
Grüße
  • Samsung: Feuchtigkeit erkannt - das hilft
    Samsung: Feuchtigkeit erkannt - das hilftWurde auf Ihrem Samsung Smartphone oder Tablet Feuchtigkeit erkannt, können Sie das Gerät nicht mehr laden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Problem lösen.
Habe gerade festgestellt, die Probleme resultieren nur aus dem Stand by. Wenn ich den Sat Receiver komplett ausschalte, funktioniert die Soundbar wie sie sollte. Ibvdas so korrekt ist?
Servus, habe seid heute eine q80 Soundbar und habe sie am hdmi out ausgang mit dem Beamer angeschlossen und bei hdmi in die playstation . Ton höre ich aber kein Bild. Mit dem TV verbinden kein Problem. Da funktioniert alles. Hab auch das neueste Firmware drauf geladen und funktioniert auch...
Hallo Zusammen, wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd oder es ist irgendeine winzige Kleinigkeit, die ich übersehe. Folgendes möchte ich tun. Ich habe eine Soundbar Samsung HW-Q800T und ein Fernseher Samsung UE49KU6479U. Darüber hinaus habe ich zwei externe Geräte (Sky Receiver und einen...
Hallo zusammen Ich habe ein Problem; meine zwei Surround - Lautsprecher von meinem Samsung HW-K 950 Soundbar funktionieren nicht (kein Ton). Verbunden mit der Soundbar sind sie (LED leuchtet blau durchgehend). Neu verbunden hsbe ich sie ebenfalls, ohne Erfolg. Der TV ist mit HDMI auf die...
Hallo, Ich habe die Soundbar per HDMI an meinen UE65HU8580 angeschlossen. Es hat immer funktioniert. Jetzt habe ich plötzlich nur noch den Ton und kein Bild mehr. Ich habe die Verbindungskabel ersetzt, hat nichts gebracht. Auch den HDMI von 1 auf 2 gewechselt, nichts! Sogar den Receiver...
Hallo Zusammen, ich habe ein HW-Q900A Soundbar von Samsung und im HDMI 1 Eingang den Alexa Stick und im HDMI 2 Eingang eine PS 5 stecken. HDMI Ausgang ist mit einen alten TV verbunden. Wenn ich nach dem PS 5 spielen auf den Alexa Stick wechseln möchte wechselt die Soundbar dauert die Quelle und...
