Samsung Kühlschrank RS6JN821159 keine Eiswürfelausgabe und lautes Brummen
L.
Hallo an alle Leser,
unser Kühlschrank ist jetzt gut 2,5 Jahre alt. Letzte Woche zapfte ich etwas crushed ice aus dem Kühlschrank. Unmittelbar danach war ein sehr lautes Brummen zu vernehmen und man konnte weder Eis noch crushed ice aus dem Kühlschrank zapfen. Das Brummen wurde nach ein paar Stunden immer leiser, bis ich dachte, das Problem hätte sich von selbst gelöst. Jedoch kommt das Brummen zu unregelmäßigen Zeiten immer wieder und Eis wird immer noch nicht ausgeworfen. Gekühltes Wasser geht nach wie vor. Die Intensität des brummens variiert von kaum wahrnehmbar bis zu extrem störend. Das brummen kommt meiner Meinung nach direkt aus dem Zapfbereich, also aus der Tür des Gefrierfaches und nicht aus dem Innenbereich des Kühlschrankes. Die Eiswürfelproduktion ist von dem Problem nicht betroffen. Der Eiswürfelbehälter im Inneren ist mit Eiswürfeln gut gefüllt und es werden neue Eiswürfel produziert, wenn ich den Behälter händisch entleere. Das Problem beschränkt sich ausschließlich auf das Auswerfen der Eiswürfel. Ansonsten läuft der Kühlschrank normal, die Kühlfunktion ist gegeben.
Hatte jemand mal ein ähnliches Problem oder kann mir jemand helfen?
Lukas
Schalte mal den Eiswürfelbereiter aus. Ist dann das Brummen weg? Beim wieder einschalten, wann tritt das Geräusch wieder auf? Ich vermute mal ein Problem mit dem Mahlwerk.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Eiswürfelproduktion bereits ausgestellt. Das Brummen kommt weiterhin sporadisch. Hierbei ist es unrelevant, ob der Kühlschrank gerade kühlt oder nicht. Habe eine smarte Steckdose am Kühlschrank und kann damit sehen, wann der Kühlschrank aktiv kühlt (hoher Stromverbrauch) oder eben nicht (niedriger Stromverbrauch) und das Brummen kam auch schon in den Phasen mit niedrigem Stromverbrauch (6 Watt).
Dan könnte es noch ein Problem mit dem Lager des Lüfter sein, der die Kaltluft im Kühlschrank umwälzt. Eventuell ist es auch nur eine Unwucht durch Ablagerungen am Lüfter.
Am Freitag lasse ich einen Fachmann drüber schauen. Wenn ich dann schlauer bin, lasse ich es euch wissen. Vielleicht hat in Zukunft jemand ein ähnliches Problem.
Hallo. Wir haben einen Samsung sidebyside Kühlschrank model rs6jn821159. Von unserem Vormieter übernommen. Die Küche blieb inkl. Kühlschrank bestehen. Kühlschrank hat funktioniert. Beim Auszug und während des Renovieren war der Kühlschrank stromlos. Es Wurde sehr sehr viel Staub gemacht weil...
Hallo zusammen, ich habe einen 7 Jahre alten Samsung Side-by-Side Kühlschrank Typ RS7578THCSL. Seit etwa einem halben Jahr werden etwa die Hälfte der vom Eisfach produzierten Eiswürfel zerbrochen / in Stücken ausgegeben. Der Bezug erfolgt als Cubed-Eis, nicht als Crushed-Ice. Die zerbrochenen...
Hallo zusammen, Wir haben uns 2019 den Samsung RS6GN8231S9 bei Amazon bestellt. Nach 2 Monaten fing das bekannte Brummen im Gefrierschrank an. Nach weiteren 3 Wochen mit dem Telefon Service, wo ich trotz vollständiger Fehlerbeschreibung, immer wieder damit vertröstet wurde, dass Side by Side...
