Samsung LC49RG90SSUXEN flackert
N.
folgendes Problem hat mein Monitor. Er flackert in unregelmäßigen Anbständen.
Das heißt das komplette Bild wird für einen Bruchteil einer Sekunde schwarz.
Ich verwende einen 1080TI. Somit läuft der Monitor auf Gsync Compatible. Das hat bis jetzt auch super funktioniert.
Das Flackern wird aber in letzter Zeit immer schlimmer.
Folgendes habe ich bereits getan um das Problem zu bheben. Leider ohne Besserung:
.) Monitor resettet
.) Grafikkarten Treiber deinstalliert und neu installiert.
.) DP Kabel gegen ein Hochwertiges welches sogar 8K kann ausgetauscht.
Daten meines Monitors:
Modell: LC49RG90SSUXEN
SW Version: m-RG949CCAA-1004.0
Ich hoffe es hat wer einen Tipp und kann mir weiter helfen bzw. Tipps geben.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Ich vermute das das Problem an der Hintergrundbeleuchtung des Monitors liegt, die CCFL Röhren oder die Ansteuerung dafür haben einen Defekt. Bei Notebooks ist leider eine Reparatur oder Austausch etwas komplizierter.
ich habe zu Weihnachten eine neue Grafikkarte bekommen.
Seitdem ist das Flackern weg.
Ich beobachte es weiter. Aber derzeit schaut es gut aus.
Das Selstsame war folgendes: Wenn ich bei meiner alten Grafikkarte im Windows den HDR Modus eingeschalten habe, hat der Monitor nicht geflackert.
Desweiteren sehe ich auch wieder beim booten den Bootvorgang, BIOS und ähnliches. Das habe ich vorher auch nicht gesehen.
Hallo Community, Ich habe folgendes Problem: Bei mir kommt eine RTX 3090 zusammen mit dem Odyssey G9 zum Einsatz. Seitdem ich den Bildschirm benutze (Anschluss via Displayport), stürzt Windows in folgender Situation ab: - Ich sperre Windows via "Windowstaste + L" - der Bildschirm schaltet in...
Inverse Ghosting / Overshoot, ein Phänomen, das wie ein weißes Leuchten hinter sich bewegenden Objekten aussieht (siehe Link zu reddit.com unten), das dieser Monitor auch ohne eingeschaltetes FreeSync hat, wobei dieser Defekt, egal welchen Framer-Bereich ich habe, ist Ich benutze normalerweise...
Hallo zusammen, ich habe einen Samung C49RG9 (Ultrawide 32:9 mit 49Zoll) im Betrieb und zusätzlich einen alten 1080p-Monitor von Asus. Der C49RG9 ist mit 2x DP an der Grafikkarte ( RTX 2080 SUPER) angseschlossen. Der alte Asus über HDMI. Meine restlichen Spezifikationen sind: AMD Ryzen 9 3900X...
Hallo zusammen, ich poste diesen Beitrag um auf einen Umstand aufmerksam zu machen, den ich persönlich erfahren musste. Ich persönlich habe bewusst etwas Zeit ins Land gehen lassen, um so objektiv wie möglich diesen Thread zu verfassen. Im Folgenden werde ich nur meinen Sachverhalt wertfrei...
