Samsung LS27R652FDU geht nicht sofort in den Standy-By-Modus
J.
habe seit wenigen Tagen einen neuen Monitor den Samsung LS27R652FDU.
Angeschlossen am Monitor ist permanent ein Office PC per HDMI, und zusätzlich ein Arbeits-Notebook per VGA-Kabel.
Was mich aber sehr wundert ist, dass der Samsung Monitor nicht sofort in den Standy-By-Modus geht. Zuserst kommt für ca. 5 min eine Art Bildschirmschoner PopUp Fenster mit dem Hinweis "Signalkabel prüfen"! Erst nach diesen 5 min geht der Monitor auf Stand-By und die blaue LED auf der Vorderseite fängt an zu blinken.
Wenn man diese 5 min nicht abwarten will, und den Monitor mit dem Knopf auf der Rückseite sofort ausschaltet, dann hat man das Problem, dass der Monitor bei nächsten PC Hochfahren sich nicht automatisch einschaltet. Nur wieder über den Knopf auf der Rückseite.
Hatte zuvor bei der gleichen Konstelation und Hardware einen ca. 10 Jahren alten HP Monitor, bei dem alles problemlos lief.
Das mitgelieferte HDMI Kabel habe ich bereits ausgetauscht, aber auch mit dem neuen HDMI Kabel besteht das gleiche Problem weiter.
In einem Forum habe ich beim Recherchieren das gleiche Problem mit einem anderen Samsung gefunden (siehe Link unten).
https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=581041
Ist dies eine bekanntes Problem bzw. ein Bug von Samsung Monitoren?
Vielen Dank!
Grüße
Markos
Benutzt du für die Stromzufuhr eine Mehrfachsteckerleiste mit Master/Slave Funktion ?
Nein, eine normale Mehrfachsteckdose mit einem Ein-/ und Ausschalter aber ohne Master/Slave Funktion! Dabei bleibt der Schalter immer auf "Ein". Die gleiche Mehrfachsteckdose war auch bei meinem vorherigen Monitor in Betrieb. Und da lief alles Reibungslos!
Dennoch vielen Dank!
Nach einem Rückrufservice von der Fa. Samsung wurde mir bestätigt, dass es sich um einen Monitordefekt handelt. Alle Online Versuche haben zu keiner Lösung des Problems geführt.
Das Gerät geht zurück, da ich von meinem Widerrufsrecht gebrauch gemacht habe!
Hallo Da meine Monitore schon in die Jahre gekommen sind, habe ich mir 2 Stück Samsung S24R352 online gekauft. Einer ist mit hdmi Kabel mit meinem PC verbunden, der zweite mit dem blauen vga Kabel. Wie vorher. Aufbau ging super, Bild ist einfach toll. Nun aber mein Problem. Ich schalte meinen PC...
Guten Tag Allerseits, habe mir vor einigen Tagen einen Samsung UHD Monitor gekauft und ein seltsames Problem bemerkt: Ist der Monitor an kann ich meinen PC normal starten, ist der Monitor aus startet der PC zwar aber geht dann gleich wieder aus. Ach ja: Ist es normal der das kleine Licht am...
Hallo, ich habe einen 3 Jahre alten Monitor. SAMSUNG S27E650X. Dieser schaltet sich nach ca. 5 Minuten am PC Betrieb immer wieder von alleine ab. Wenn man dann das Stromkabel rauszieht, ein bisschen wartet und es wieder einsteckt, dann geht der Monitor wieder 5 Minuten und alles wiederholt...
Hallo, Ich habe gerade mein SAMSUNG 32" curved (Model: LU32R590CWRXEN) Monitor bekommen und jetzt habe ich ein Problem. Am Notebook (Huawei Matebook X Pro 2019 Model) ist im Windows 10 eingestellt, dass nach 5min Inaktivität der Monitor sich abschalten soll. Das passiert dann auch, aber der...
Moin, Folgendes: Ich habe mir einen neuen Monitor zugelegt und zwar den Samsung 24 Zoll Curved C24F390F. Problem an der Sache: Mein PC hat nur zwei DVI Anschlüsse. der Samsung ein HDMI und ein VGA. Also habe ich es zunächst mit einem HDMI-DVI Kabel versucht. Man sollte ja meinen, dass das kein...
