Samsung Note 10+ und DeX Station nur FullHD möglich
w.
Ich kann mit meinem Note 10+ und der DeX Station MG950 eine Verbindung zu meinem Monitor nur in FullHD herstellen, in den DeX Einstellungen wird auch max. FullHD angeboten.
Der Monitor unterstützt max. 3440x1440 und hat auch HDMI 2.0. DeX Version ist 4.0.02.9.
Kann jemand probieren ob er eine Verbindung mit höherer Auflösung als 1080P herstellen kann?
Hallo L: @wanidani,
leider habe ich die einzelnen Geräte nicht hier und dementsprechend keine Möglichkeit, das auszutesten. Ich habe für dich aber bei unseren Spezialisten nachgefragt. Sobald ich eine Rückmeldung für dich habe, melde ich mich bei dir zurück.
Und hier bin ich auch schon wieder. Eigentlich unterstützt unsere DeX-Station auch größere Auflösungen. Hast du denn vielleicht die Möglichkeit, ein anderes HDMI-Kabel auszuprobieren, L: @wanidani?
Habe schon 5 verschiedene HDMI Kabel probiert alle mit dem selben Ergebnis Auflösung max. FullHD.
Edit:
Ich habe heute nochmal zusätzlich mit einem Samsung Pad probiert, auch dort nur max Full HD. Die HDMI Kabel sind 4K zugelassen. Netzteil ist ein 45 Watt.
Edit 2:
Nach längerem Mail-Kontakt mit dem Support konnte dort auch nicht geholfen werden, ich soll einen Fehlerbericht an die Entwickler senden.
Ich habe das selbe Problem mit dem Galaxy Note 20 Ultra 5g!
Selbst mit einem Samsung Widescreen Monitor mit der Auflösung von 3440x1440 mit dem Orignialen USB-C Kabel und alternativ mit dem originalen HDMI Kabel des Monitors - etliche andere USB-C Kabel und HDMI ausprobiert. Es klappt nicht, was sehr sehr ärgerlich ist. Denn damit stimmt die Herstellerangabe nicht. Überlege das Gerät zurück zu geben, denn diese Auflösung will ich haben, wenn ich mit Remote Desktop arbeite.
Wie lautet nun die Lösung, liebes Samsung team?
Besten Gruß
Die Antwort der Entwickler war ich soll mich an den Monitorhersteller wenden, es liegt an der Firmware des Monitor ...
Nur wenn ich das Galaxy Tab S5e an das selbe Kabel stecke habe ich eine höhere Auflösung...
Hallöchen Ich habe bis jetzt die DeX-Station mit dem Note 8 genutzt. Kann ich sie weiterhin mit dem Note 10+ 5G benutzen? Danke für die Antwort. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1284592
Ich besitze ein Galaxy Note 10 und möchte Dex auch in 1440p oder 4k über das USB-C Kabel verwenden. Leider wird unter Einstellungen -> Dex keine derartige Option mehr angezeigt. Liegt das daran, dass man beim normalen Note 10 (nicht Plus) nicht mehr die Auflösung des Displays einstellen...
Hallo, ich habe ein S20FE und den Samsung 4K Monitor U28R552UQU. Nun würde ich gerne die Geräte über DEX verbinden, mit einem handelsüblichen usb c auf hdmi adapter (4k bei 60hz fähig) geht aber leider nur FullHD (in DEX sind keine anderen Bildauflösungen verfügbar). Welche Auflösung könnte ich...
Hallo zusammen, Ich habe mir den Samsung Monitor M7 gekauft und möchte nun mein Handy (Note 10) via Samsung Dex verbinden. Es wird aber bei den meisten Verbindungsversuchen kein Monitor gefunden. Es klappt vielleicht bei 2 von 50 Versuchen. (USB-C Kabel und Wlan) Lösungsversuche: Handy - In den...
Hallo, Ich habe einen USB-C Monitor und das Samsung Galaxy S10+. Ich habe das S10 mit dem Monitor verbunden, aber der Dex Modus startet nicht. Muss ich den irgendwie starten? Das Handy wird nur geladen. Das S10 soll doch ohne Dex station funktionieren. So, war das Kabel wohl defekt. Mit einem...
