Samsung NU8009 - Probleme mit dem Internet
Liebe Community,
ich hoffe sehr, dass ihr mir bei meiner Problematik mit meinem neuen TV - Samsung NU8009 65 Zoll.
Den TV hab ich gestern gekauft und neu eingerichtet, es funktioniert auch „fast“ alles soweit.
Mein Hauptproblem ist das Streamen von Livesendungen bei DAZN und Netflix
Beim Starten der App funktioniert alles einwandfrei, nachdem ich das Liveevent auswähle versucht es die ganze Zeit eine Verbindung aufzubauen und zeigt für Sekunden ein Bild und danach hängt das Bild wieder und der TV versucht wieder eine zum Stream aufzubauen und nach 2 Minuten steht auf dem Bildschirm, es könnte keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden.
ich habe es mit WLAN und Lan versucht, mehrere Kabel ausprobiert und 2 mal den TV neu eingerichtet, dass Problem ist immer das Gleiche.
dazu habe ich noch ein Hotspot erstellt und es mit dieser Verbindung versucht, auch ohne Erfolg.
ich habe die App auf dem TV neu installiert ohne Erfolg. Der Kundenservice von DAZN hat auch keine Ideen mehr.
Auf der PlayStation im gleichen Netzwerk läuft alles problemlos, über den Browser am TV läuft DAZN auch problemlos.
ich habe noch ein Samsung TV im gleichen Netzwerk und dort läuft alles einwandfrei.
ich schließe fast aus das es am Internet liegt, sondern vielleicht eher am TV selbst.
Softwareupdate ist aktuell, die App hat die aktuelle Version.
Hat jemand eine was ich noch tun kann?
Für jede Unterstützung bin ich sehr dankbar.
Danke und schönen Abend
Da du alles schon probiert hast, auch ein Reset am TV, würde ich morgen beim Support anrufen, evtl. sollten die mal per Fernwartung sich auf deinen TV schalten.
So wie du es beschreibst, glaube ich, liegt es an deinem TV und hat nicht mit dem Internet oder Router zu tun.
Dennoch würde ich beim Router auch mal ein Reset machen und die Einstellungen überprüfen.
Hallo Sgruno87,
also wenn das Problem so explizit nur in Verbindung mit der DAZN App auftritt ist das schon wirklich merkwürdig und klingt eigentlich eher nach einem Fehler in der App an sich.
Halte uns gerne mal auf dem Laufenden, was unsere TV Experten sagen.
Hallo L: @Sgruno87,
konntest du mittlerweile eine Lösung für dein Problem ausfindig machen? Hattest du mal Kontakt zu unserem Support, oder hast andy-64's Tipps ausprobiert?
L: @Gereizt: Ich habe deinen Kommentar gelöscht. Bitte behalte einen freundlichen Tonfall bei.
Vielen Dank für die tolle Lösung. Werde ich mir beim nächsten Kauf definitiv merken.
Hallo Community, bin neu hier und hoffe jemand kann mir helfen. Zu obigem Gerät habe ich versucht Internet@TV zu nutzen und habe dazu den Fernseher mit LAN-Kabel an den Router angeschlossen und dann das Netzwerk über Menü aufgerufen und die Netzwerkverbindung ist auch da laut Anzeige. Wenn ich...
Hallo zusammen, Ich wollte mal in die Runde hören, ob es noch mehr Leute gibt, die Schwierigkeiten mit der Magenta Sport App auf ihrem Samsung TV (muss ja nicht unbedingt der gleiche wie meiner sein) haben. Bei mir brechen trotz stabiler Internet Verbindung Streams ab und dann dreht sich vor nem...
Hallo zusammen. Nachdem ich die letzten drei Tage alle möglichen Foren durchforstet habe, stelle ich mal hier mein Problem dar. Ich habe bis dato eine Toshiba Fernseher benutzt. An diesem war eine PS3 und ein Sky-Decoder angeschlossen. Über diese beiden Geräte habe ich per Ethernet-Kabel ( Lan...
Hallo Community, ich habe gestern ein DAZN Abo gestartet(Pay TV). Es gibt auch eine APP für meinen Fernseher: Samsung UE48H5070 Die App ist vergleichbar mit Netflix, ein Streaming-Dienst. Leider funktioniert es nur manchmal, gestern beim Spiel Liverpool gegen Paris stürzte sie in 9 von 10 fällen...
Hallo, wir haben seit einiger Zeit einen ue55ks8090. Von Anfang an haben wir Probleme mit den Apps von ZDF oder Dazn. Diese lassen nicht nicht starten und laufen nicht stabil zu empfangen. Der Fernseher war zunächst über WLAN, jetzt kabelgebunden an unseren Router angeschlossen. Das Problem...
