Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G7 G70B, 28" (LS28BG700EPXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung Odyssey G7 G70B, 28" (LS28BG700EPXEN) Spezifikationen:
- Diagonale: 28"/71.1cm
- Auflösung: 3840x2160, 16:9, 157ppi
- Helligkeit: 300cd/m²
- Kontrast: 1.000:1 (statisch), 1.000.000:1 (dynamisch)
- Reaktionszeit: 1ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
- Blickwinkel: 178°/178°
- Panel: IPS
- Form: gerade (flat)
- Beschichtung: matt (non-glare)
- Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
- HDR: VESA DisplayHDR 400
- Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
- FRC: unbekannt
- Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 95% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
- Bildwiederholfrequenz: 144Hz
- Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (55-144Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR), NVIDIA G-Sync Compatible (48-144Hz via DisplayPort)
- Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
- Anschlüsse: 2x HDMI 2.1 (144Hz@3840x2160), 1x DisplayPort 1.4 (144Hz@3840x2160)
- Weitere Anschlüsse: 1x Gb LAN (RJ-45)
- USB-Hub Out: 2x USB-A 3.0
- USB-Hub In: 1x USB-B 3.0
- Audio: Lautsprecher, 1x Line-Out
- Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), ±90° (Pivot), ±15° (drehbar), +9°/-13° (neigbar)
- Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
- VESA: 100x100 (via Adapter, inkludiert)
- Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 27W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
- Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): F
- Energieverbrauch SDR: 27kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
- Energieverbrauch HDR: 55kWh/1000h
- Stromversorgung: DC-In (externes Netzteil)
- Anwendung: stationär
- Screen-to-Body-Ratio: 89.0% (berechnet)
- Abmessungen (BxHxT): 637.9x577x244.8mm (mit Standfuß), 637.9x380.5x108.6mm (ohne Standfuß)
- Gewicht: 7.00kg (mit Standfuß), 5.10kg (ohne Standfuß)
- Besonderheiten: Slim Bezel, Steuerkreuz, Lichtsensor, Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung auf Rückseite (RGB), Fernbedienung, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, HDCP 2.2, Werkskalibrierung, Betriebssystem (Tizen/Samsung TV Plus)
- Herstellergarantie: zwei Jahre
- USB-Schreibweise: Link
- Letztes Preisupdate: 06.03.2023, 11:20
- Gelistet seit: 28.02.2023, 14:30
- Model: LS28BG700EPXEN
