Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2020), 49" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2020), 49" (LC49G94TSSUXZG / LC49G95TSSUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2020), 49" (LC49G94TSSUXZG / LC49G95TSSUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 49"/​124.5cm
  • Auflösung: 5120x1440, 32:9, 109ppi
  • Helligkeit: 420cd/​m² (typisch), 1.000cd/​m² (HDR)
  • Kontrast: 2.500:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 1ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA (SVA), Quantum-Dot (QLED)
  • Panel-Hersteller: Samsung
  • Form: gebogen (curved), 1000R/​1m
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: Blue-LED, flicker-free, Blaulichtfilter, Local Dimming (10 Zonen)
  • HDR: VESA DisplayHDR 1000, HDR10
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: unbekannt
  • Farbraum: 125% (sRGB), 92% (Adobe RGB), 95% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 240Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (60-240Hz via DisplayPort, 60-240Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR), NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert (60-240Hz via DisplayPort)
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: 2x USB-A 3.0
  • USB-Hub In: 1x USB-B 3.0
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), ±15° (drehbar), +3°/​-13° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz/​weiß (Standfuß), weiß (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (via Adapter, inkludiert)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 108W (typisch), 108W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G): C
  • Jahresverbrauch alt (A+++ bis G): 157.68kWh
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch SDR: 108kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 119kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 96.8% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 1147.6x537.2x416.4mm (mit Standfuß), 1147.6x363.5x291mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 16.70kg (mit Standfuß), 14.10kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Slim Bezel, Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung auf Rückseite (RGB)
  • Herstellergarantie: zwei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 04.03.2023, 22:54
  • Gelistet seit: 12.04.2020, 09:33
  • Testbewertung: 87 / 100
  • Bewertungen: 3.2 / 8 Bewertungen
  • Model: LC49G94TSSUXZG / LC49G95TSSUXEN
Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2020), 49" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2021), 49" (LC49G94TSSRXZG / LC49G95TSSRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G9+G94T+%2F+G95T+%282021%29%2C+49%26quot%3B Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2021), 49"...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey Neo G9 G95NA (2023), 49" (LS49AG950NPXEN / LS49AG952NPXEN / LS49AG954NPXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+Neo+G9+G95NA+%282023%29%2C+49%26quot%3B Samsung Odyssey Neo G9 G95NA...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey Neo G9 G95NA (2021), 49" (LS49AG950NUXEN / LS49AG952NUXEN / LS49AG954NUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+Neo+G9+G95NA+%282021%29%2C+49%26quot%3B Samsung Odyssey Neo G9 G95NA...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G5 G55T (2020), 34" (LC34G55TWWUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G5+G55T+%282020%29%2C+34%26quot%3B Samsung Odyssey G5 G55T (2020), 34" (LC34G55TWWUXEN) Spezifikationen...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G7 G73T / G74T / G75T (2020), 31.5" (LC32G73TQSUXEN / LC32G74TQSUXZG / LC32G75TQSUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G7+G73T+%2F+G74T+%2F+G75T+%282020%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung...
