Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey Neo G7 G70C, 43" (LS43CG700NUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung Odyssey Neo G7 G70C, 43" (LS43CG700NUXEN) Spezifikationen:
- Diagonale: 43"/109.2cm
- Auflösung: 3840x2160, 16:9, 102ppi
- Helligkeit: 400cd/m²
- Kontrast: 4.250:1 (statisch), 1.000.000:1 (dynamisch)
- Reaktionszeit: keine Angabe (GtG), 1ms (MPRT)
- Blickwinkel: 178°/178°
- Panel: VA, Quantum-Dot (QLED)
- Panel-Hersteller: Samsung
- Form: gerade (flat)
- Beschichtung: matt (non-glare)
- Hintergrundbeleuchtung: Blue-LED, flicker-free, Blaulichtfilter, Full Array Local Dimming (Mini LED, 360 Zonen)
- HDR: VESA DisplayHDR 600
- Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
- FRC: nein (10bit nativ)
- Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
- Bildwiederholfrequenz: 144Hz
- Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (48-144Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR)
- Signalfrequenz: 135-324.4kHz (horizontal), 48-144Hz (vertikal)
- Anschlüsse: 2x HDMI 2.1 (144Hz@3840x2160), 1x DisplayPort 1.4 (144Hz@3840x2160)
- Weitere Anschlüsse: 1x LAN (RJ-45)
- USB-Hub Out: 2x USB-A 3.0
- USB-Hub In: 1x USB-B 3.0
- Audio: Lautsprecher, 1x Line-Out
- Ergonomie: N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-2° (neigbar)
- Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), weiß (Rückseite)
- VESA: 200x200 (frei)
- Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 54.4W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
- Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
- Energieverbrauch SDR: 54kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
- Energieverbrauch HDR: 105kWh/1000h
- Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
- Anwendung: stationär
- Screen-to-Body-Ratio: 94.2% (berechnet)
- Abmessungen (BxHxT): 960.8x635x254.1mm (mit Standfuß), 960.8x563.3x37.9mm (ohne Standfuß)
- Gewicht: 11.70kg (mit Standfuß), 9.20kg (ohne Standfuß)
- Besonderheiten: Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington), Betriebssystem (Tizen), Fernbedienung, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, Werkskalibrierung
- Herstellergarantie: zwei Jahre
- USB-Schreibweise: Link
- Letztes Preisupdate: 03.03.2023, 15:58
- Gelistet seit: 21.02.2023, 17:26
- Model: LS43CG700NUXEN
Samsung Odyssey Neo G7 G70C, 43" Wertungen:
- samsung.com: Samsung Garantiebestimmungen
- displaysolutions.samsung.com: Samsung Odyssey
- samsung.com: Samsung Warranty Information
- nvidia.com: G-Sync and G-Sync Compatible Gaming Monitors
- amd.com: AMD Freesync Monitors
- displayhdr.org: Certified Products
- displayhdr.org: DisplayHDR Performance Tiers - Summary of DisplayHDR Specs
