Samsung OLED G9 Monitor Bildprobleme
manchmal kommt es zu Bildstörungen. Angeschlossen über DP-Kabel, habe das Kabel bereits anders verlegt, um den Biegeradius zu verbessern. Ist ein hochwertiges Kabel, das noch nie Probleme bereitet hat.
Könnte es am Monitor selbst liegen?
Läuft erst seit ein paar Tagen.
Ich würde gerne ein passendes Video dazu hoch laden, kann mir jemand sagen wie und ob das Möglich ist?
Ansonsten kann man das Video auch auf Discord im #support-forum sehen unter "Problem with OLED G9 Monitor"
Danke
Eine mögliche Fehlerquelle wäre auch der Treiber der Grafikkarte. Manchmal hilft ein Treiber-Reset.
Bei Problemen mit der Anzeige/ Bildschirm lässt sich ein Reset des Grafikkartentreibers mit der folgenden Tastenkombination durchführen:
CTRL + Shift + Win Taste + B
Danke für die schnelle Antwort, werde ich ausprobieren wenn der Fehler wieder auftaucht (kommt sporadisch).
Graka ist eine Nvidia mit aktuellen Treibern.
Das habe ich tatsächlich schon vor Jahren bei W10 deaktiviert und jetzt bei W11.
Die Funktion verstehe ich nicht die paar Sekunden mehr kann ich verkraften. Danke nochmal
hallo, habe seit paar tagen einen G9 240 hz, modell laut info am monitor: LC49G93TSSUXEN. und einen G9 120 HZ modell LC49RG94SSUXZG. angeschlossen sind die beiden an einer 3090 karte. bild und soweit alles super. aber beim 240hz-ler (nicht nur bei 240hz einstellung) is dann so, als würd er den...
Hallo, Ich habe seit vorgestern den G9 OLED und habe wirklich miese Probleme: - Wenn ich bestimmte Anwendungen oder Vollbildanwendungen starte, höre den typischen Sound als würde ein USB-Gerät verbunden und getrennt werden. Der Sound kommt auch zufällig - und hat aufgehört, als ich das...
Hallo zusammen, ich habe einen Samung C49RG9 (Ultrawide 32:9 mit 49Zoll) im Betrieb und zusätzlich einen alten 1080p-Monitor von Asus. Der C49RG9 ist mit 2x DP an der Grafikkarte ( RTX 2080 SUPER) angseschlossen. Der alte Asus über HDMI. Meine restlichen Spezifikationen sind: AMD Ryzen 9 3900X...
