Samsung Q70 Soundbar
E.
Hallo Experts,
Meine Soundbar hat über Nacht sich ein seltsames Verhalten angeeignet. Es springt vom TV ARC Modus um auf WiFi Mode. Jedes Mal wenn ich es manuell auf TV ARC switche, wechselt es nach 4 Minuten zurück. Ich habe nun den Stecker rausgezogen und wieder verbunden. Jetzt zeigt Shop6 im Display an.
Kann jemand unterstützen?
  • Samsungs Dolby Atmos Surround Sound Alternative kommt noch in diesem Jahr
    Samsungs Dolby Atmos Surround Sound Alternative kommt noch in diesem JahrSamsungs IAMF-Format ermöglicht vertikalen und horizontalen Mehrkanal-Surround-Sound ähnlich wie Dolby Atmos, ohne dass dafür Lizenzgebühren anfallen.
trenne mal die Soundbar vom TV
Drücke erst kurz die Taste „Lautstärke –" (minus) am Gerät (seitliche Taste "3"). Das Lautstärke-Symbol wird eingeblendet.
Halte die Taste „Menü“ für ca. sieben Sekunden gedrückt. Das Bild verschwindet für einen Moment und erscheint dann wieder. Die Meldung „Standard“ erscheint auf dem Bildschirm. Der Shop-Mode ist nun deaktiviert und von dir vorgenommene Einstellungen werden dauerhaft gespeichert.
Solltest du einen Smart TV aus der F- oder H-Serie besitzen, kannst du den Shop-Mode über „Menu – Unterstützung – Shop Demo“ deaktivieren.
Menü-Pfade für weitere Smart TV-Serien:
D- bis J- Serie: "Menü - Unterstützung - Modusauswahl"
K-Serie: "Menü - System - Experteneinstellungen - Modusauswahl"
Ab M-Serie: "Menü - Allgemein - Systemmanger - Einsatzmodus" L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Hi Gaschi, lieben Dank. Etwas möchte ich noch hinzufügen. Ich habe am Gerät auf Taste Lautstärke minus gedrückt und anschließend auf der Fernbedienung auf die Taste Einstellungen (Drehrad) gedrückt 7 bis 10 Sekunden. Die Soundbar schaltete sich ab und ging nicht mehr automatisch an. Ich hatte anschließend das Gerät abgeschaltet und der Shop Modus war weg.
Hallo zusammen, ich habe einen Q60 TV zusammen mit einer HW-Q-60 R Soundbar. Beides ist über den ARC verbunden und an der Soundbar hängt dann noch der Cable-Reciever. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der TV kurz nach dem Einschalten und dann teilweise auch beim Start von Netflix...
Hallo, Folgendes Problem: Ich will die Soundbar Samsung HW-Q800A/ZG für die Tonausgabe eines Digitalradios nutzen. Dazu ist das Digitalradio mit einem digitalen optischen Audiokabel mit der Soundbar verrbunden. Gleichszeitig ist die Soundbar mit meinem TV ( GQ55QN95AATXZG) über HDMI e-ARC...
Hallo, ich bin ein wenig am verzweifeln. Mein Fernseher ist der UE75NU8009 welcher einen Arc port hat. Die Soundbar ist eine HW-Q930B. Problem Nummer eins ist das Arc nicht funktioniert. Mal ging es ganz kurz und dann wieder nicht. Alles versucht von neu Verkabeln, neue HDMI Kabel gekauft die...
Hallo Liebe Community, ich habe ein Problem mit dem oben beschrieben Produkt im Zusammenhang mit meinem TV. Mein TV ist ein Philips 65PUS6703/12. Auf beiden Geräten ist die aktuellste Firmware drauf. Zum Problem: Ich habe ein HDMI 2.1 Kabel (Hersteller: KabelDirekt von Amazon) vom TV Port...
Hallo zusammen, seit gestern besitze ich meine erste Soundbar und habe jede Menge probleme. Aber erstaml zum setup: TV: Samsung F6500 Soundbar: Samsung HW-MS650 NAS: TS-253a mit HDMI Der Aufbau: TV HDMI ARC zur Soundbar HDMI ARC NAS HDMI zu Saoundbar HDMI In Die Probleme: Wenn ich TV/SB...
