Samsung Q80T externes gerät mit 5.1 über arc an AVR
X
x.
Generell ist es ein problem dass erst in naher zukunft mit der xbox series x eintrifft, ich will aber trotzdem gerne wissen ob es möglich ist.
Mein AVR kann leider nur 4k mit 60hz , daher kann ich in zukunft die neue xbox nicht an meinen avr anschließen der das ganze dann an den TV gibt. Die soll ja bekanntlich 120hz leisten können.
Und natürlich hat der avr auch nur arc statt earc.
Zur eigentlichen Frage,
Wenn ich die neue xbox an den tv (Q80T) anschließe und den avr an den arc anschluss.. wird dann das dolby surround 5.1 signal vom tv an den avr weitergegeben ?
Ich habe da schon von problemen gehört dass manche tvs dann nur stereo weitergeben.
Mir ist bewusst das HD audio formate wie dts und atmos nur über earc an den avr gesendet werden können aber standard 5.1 sollte ja gehen wenn der tv es durchlässt.
@xXLord schrieb: Wenn ich die neue xbox an den tv (Q80T) anschließe und den avr an den arc anschluss.. wird dann das dolby surround 5.1 signal vom tv an den avr weitergegeben ?
Ja, ein DD-5.1-Signalwird dann weitergeleitet.
@xXLord schrieb: Mir ist bewusst das HD audio formate wie dts und atmos nur über earc an den avr gesendet werden können...
Dolby Atmos muss nicht zwangsläufig als HD-Format vorliegen. Es kann auch komprimiert, via DD+ übertragen werden. Damit benötigt Atmos nicht zwangsläufig den eARC.
Hallo, wie bekomme ich DTS HD oder Dolby Digital HD, bzw. 7.1 Souround auf den Receiver? Xbox ONE an TV per HDMI TV an Receiver per HDMI ARC XBOX lässt nur Stereo und Bitstream zu! DTS, 5.1 und 7.1 nicht möglich....Fehlermeldung. Auch lässt sich nicht einstellen dass Receiver decodieren soll...
Hallo zusammen, ich habe einen Q95T (GQ75Q95TDTXZG) und einen alten AVR Pioneer VSX 1019, der weder ARC noch eARC hat. Also gäbe es nur TOSLINK als Audioschnittstelle, wenn ich die internen Apps nutze bzw. die Xbox Series X mit 4k/120Hz nutzen möchte. Nach einiger Recherche habe ich den FeinTech...
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Earc Verbindung von Denonx2700H und Samsung Q90T. Beide Geräte haben die neuste Software. Bei mir ist eine 5.1 System am Denon angeschlossen. Denon Einstellung: HDMI Kabel in Monitor 1 (arc/earc) HDMI Audioausgang ist auf "AVR" eingestellt HDMI...
Ich bin mittlerweile fast am Verzweifeln und hoffe, dass hier einige mit mehr Ahnung dabei sind, die mir helfen können mein System anständig miteinander zu verkabeln, damit ich ein funktionelles Setup habe. Zur Vorgeschichte: hat bis Weihnachten noch ein Panasonic Viera TX-P42S10E meine TV...
Hallo, an meinen KS9090 ist eine PS4 Pro angeschlossen. Ein AV-Reciever (Denon AVR-X1300W) hängt am ARC HDMI Port des TV. Das funktioniert prima bis auf einen Punkt: Bei jedem neuen Einschalten der Playstation oder auch nur bei dem Wechsel der Blue-Ray Disk verliert der Fernseher die...
