Samsung Q90r, 2 Fragen
j.
Hallo.
Wie kann ich Apps bei dem Gerät schließen? Ich habe da leider nichts gefunden.
Gibt es ne möglichkeit die momentane Bildschirmauflösung anzuzeigen? Wenn ich Netflix oder andere Streamingdienste schaue.
Danke
L: @jees144- wenn du aus der App gehst (mit der Zurück-Taste) kommt irgendwann ein Dialog der fragt, ob du die App beenden möchtest. Diese Frage dann mit "Ja" bestätigen. Bezüglich des aktuellen Videomodus: Den kannst du, glaube ich, durch das Drücken der "Info-Taste" abfragen. Bin gerade unterwegs und kann es nicht testen. Ich meine aber, es war so. Angezeigt werden dann Auflösung und Bildwiederholungsrate.
Danke, hat funktioniert. War bei der Silbernen Fernbedienung etwas fummelig, habe aber die Info Anzeige gefunden.
Hallo, könnten mir jemand sagen, was die "Info" Taste auf der kleinen silbernen Fernbedienung sein soll ?
Hallo L: @Posflo ,
"OK" lange gedrückt halten, bis ein Info Popup erscheint.
Hallo, ich habe dazu noch nichts gefunden, welche Video und Audio Formate unterstützt der Q90R? Vor allem geht es mir konkret auch um DTS. Danke Gruß, Martin Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1146409
Hallo! Habe folgende Frage, da ich meinen Q90R noch nicht so lange habe: 1. Erfolgt die Registrierung meines Gerätes über die EINSTELLUNGEN am Apparat selber ? 2. Erfolgen die Software-Updates von Samsung automatisch ? Danke im Voraus für einen Tipp ...
Hallo, hat der Q90R eigentlich eine Webcam z.B. für Skype etc.? Kann ich diese irgendwo deaktivieren? Danke Gruß, Martin Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1210407
Hallo ! Habe zur Zeit an meinem Q90R einen SAT-Receiver von Technisat in Betrieb und über HDMI angeschlossen. Möchte aber demnächst mit der SAT-Antenne direkt an die Connect-Box gehen und den SAT-Tuner des Q90R nutzen. Der SAT-Receiver wird dann nicht mehr genutzt. Frage: 1. Muss für den...
Hallo! Ich möchte demnächst den Q90R über meine SAT-Antenne betreiben. 1. Gibt es hierzu eine Anleitung über die Einrichtunng von SAT (Sendersuchlauf, Sortieren der gefundenen Sender, Sender aufzeichnen auf ext. Platte oder Stick, Wiedergabe aufgezeichneter Sender U.S.W. ??) 2. Welches Format...
