Samsung Q90R, Apple TV 4K lässt sich nicht über TV einschalten
P.
ich habe hier einen Q90R und ein Apple TV 4K, dieses lässt sich aber nicht über TV einschalten.
Ich muss es immer zuerst manuell einschalten, was mache ich falsch?
Gruß,
Martin
L: @Puschelchen - wenn du, bei eigeschaltetem Fernseher, diesen auf den HDMI-Port des Apple-TV schaltest, dann sollte Apple-TV starten. Ebenso sollte der TV sich einschalten, wenn du Apple-TV einschaltest. Falls das nicht der Fall ist, trenne die Verbindung der Geräte an den HDMI-Ports einmal, mach ein Powerreset und verbinde die Geräte neu. Das Apple-TV sollte der TV dann erkennen.
Kurze Rückfrage, warum nutzt du nicht die AppleTV App auf dem Samsung TV?
Hallo, ich habe einen Q90R, aktuelle Firmware und AppleTV 4K mit tvos 13. Seit diesem Update schaltet der Q90R das AppleTV nicht mehr ein, er findet es zwar unter "Quelle", weiter passiert aber nichts,. Das AppleTV lässt sich normal mit deren Fernbedienung einschalten und steht dann dem Q90R...
Hallo, ich habe einen Q90R, Apple TV 4K und darüber funktioniert Airplay 2 natürlich. Es sollte aber direkt über den Q90R auch funktionieren, ich bekomme einen PIN angezeigt, gebe diese am MacBookPro ein und dann, dann passiert halt nichts mehr weiter. Ich versuche das z.B. über die Mac...
Hallo Zusammen, seit kurzem nutze ein Apple TV 4k. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Fernseher einschalte und im Anschluss das Apple TV habe ich zunächst Bildaussetzer, d.h. mal ist der Startbildschirm des Apple TV zu sehen und dann wieder nur ein schwarzes Bild. Um diese Bildaussetzer...
Hallo, aktuell nutze ich folgendes: Samsung ES8090 (2012) Teufel LT 5.1 (2012) Apple TV Mein Apple TV hängt an der Teufel Anlage per HDMI, die Teufel und der Samsung TV sind mit optischen Audio verbunden. Nachteil dabei: ich muss die Apple TV einschalten, den Fernseher auf HDMI2 und die Teufel...
Nabend, nach dem Einschalten des TV (Q90R) ist jedes Mal das Menü automatisch offen. Bisschen nervig für uns, kann man das irgendwie deaktivieren? LG Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1397002
