Samsung QM32R-T, 32" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung QM32R-T, 32" (LH32QMRTBGCXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung QM32R-T, 32" (LH32QMRTBGCXEN) Spezifikationen:
  • Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, USB
  • Diagonale: 32"/​81.3cm
  • Auflösung: 1920x1080, 16:9
  • Helligkeit: 300cd/​m²
  • Kontrast: 5.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 8ms
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED
  • HDR: N/​A
  • Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Signalfrequenz: 30-81kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
  • Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI-Out 2.0, 1x Line-Out (3.5mm)
  • Weitere Anschlüsse: 2x USB 2.0, 2x seriell, 1x LAN (RJ-45)
  • Ergonomie: N/​A
  • VESA: 200x200 (frei)
  • Betriebszeit: 16h/​7
  • Leistungsaufnahme: 72W (maximal), 45W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Abmessungen (BxHxT): 745x445x48mm
  • Gewicht: 8.30kg
  • Besonderheiten: Lautsprecher (2x 10W), HDCP 2.2, Temperatursensor, WLAN, Bluetooth, integrierter Mediaplayer (ARM Cortex-A72 4x 1.70Ghz, 2.5GB RAM, 8GB Flash), Tizen OS 4.0
  • Herstellergarantie: drei Jahre
  • Letztes Preisupdate: 02.03.2023, 08:37
  • Gelistet seit: 01.10.2020, 08:45
  • Model: LH32QMRTBGCXEN
Samsung QM32R-T, 32" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung QM43R-T, 43" (LH43QMRTBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+QM43R-T%2C+43%26quot%3B Samsung QM43R-T, 43" (LH43QMRTBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, USB Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung PM32F-BC, 32" (LH32PMFXTBCEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+PM32F-BC%2C+32%26quot%3B Samsung PM32F-BC, 32" (LH32PMFXTBCEN) Spezifikationen: Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, USB Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung QM55R-T, 55" (LH55QMRTBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+QM55R-T%2C+55%26quot%3B Samsung QM55R-T, 55" (LH55QMRTBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, USB Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung QM55B-T, 55" (LH55QMBTBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+QM55B-T%2C+55%26quot%3B Samsung QM55B-T, 55" (LH55QMBTBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, USB Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung QB13R-T, 13" (LH13QBRTBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+QB13R-T%2C+13%26quot%3B Samsung QB13R-T, 13" (LH13QBRTBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, 1x USB...
