Samsung QM55B-T, 55" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung QM55B-T, 55" (LH55QMBTBGCXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung QM55B-T, 55" (LH55QMBTBGCXEN) Spezifikationen:
  • Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, USB
  • Diagonale: 55"/​139.7cm
  • Auflösung: 3840x2160, 16:9
  • Helligkeit: 500cd/​m²
  • Kontrast: 4.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 8ms
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED
  • HDR: N/​A
  • Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
  • Farbraum: 92% (DCI-P3)
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Signalfrequenz: 30-81kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
  • Anschlüsse: 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x Line-Out (3.5mm)
  • Weitere Anschlüsse: 2x USB 2.0, 2x seriell, 1x LAN (RJ-45)
  • Ergonomie: N/​A
  • VESA: 200x200 (frei)
  • Betriebszeit: 24h/​7
  • Leistungsaufnahme: 143W (maximal), 108W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch SDR: 107kWh/​1000h
  • Abmessungen (BxHxT): 1254x735x57mm
  • Gewicht: 26.90kg
  • Besonderheiten: Lautsprecher (2x 10W), HDCP 2.2, Temperatursensor, WLAN, Bluetooth, integrierter Mediaplayer (ARM Cortex-A72 4x 1.70Ghz, 16GB Flash), Tizen OS 6.5
  • Herstellergarantie: drei Jahre
  • Letztes Preisupdate: 02.03.2023, 08:35
  • Gelistet seit: 23.01.2023, 09:32
  • Model: LH55QMBTBGCXEN
Samsung QM55B-T, 55" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung QM55R-T, 55" (LH55QMRTBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+QM55R-T%2C+55%26quot%3B Samsung QM55R-T, 55" (LH55QMRTBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, USB Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung QM43R-T, 43" (LH43QMRTBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+QM43R-T%2C+43%26quot%3B Samsung QM43R-T, 43" (LH43QMRTBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, USB Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Flip Pro WM55B, 55" (LH55WMBWBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Flip+Pro+WM55B%2C+55%26quot%3B Samsung Flip Pro WM55B, 55" (LH55WMBWBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: infrarot...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung QM32R-T, 32" (LH32QMRTBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+QM32R-T%2C+32%26quot%3B Samsung QM32R-T, 32" (LH32QMRTBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch, USB Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Flip 2 WM55R, 55" (LH55WMRWBGCXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Flip+2+WM55R%2C+55%26quot%3B Samsung Flip 2 WM55R, 55" (LH55WMRWBGCXEN) Spezifikationen: Touchscreen: infrarot (InGlass)...
