Samsung S4U, 27" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S4U, 27" (LS27A400UJUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung S4U, 27" (LS27A400UJUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 27"/​68.6cm
  • Auflösung: 1920x1080, 16:9, 82ppi
  • Helligkeit: 250cd/​m²
  • Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: IPS
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: N/​A
  • Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
  • FRC: unbekannt
  • Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 75Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI (75Hz@1920x1080), 1x DisplayPort (75Hz@1920x1080), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort (75Hz@1920x1080)
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0
  • USB-Hub In: 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: 135mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±45° (drehbar), +24°/​-4° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (belegt)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 17W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): D
  • Energieverbrauch SDR: 17kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 89.1% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 616.6x532.9x192.9mm (mit Standfuß), 616.6x365.9x42.8mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 6.60kg (mit Standfuß), 4.80kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Slim Bezel, USB-C Power Delivery (65W), Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: drei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 06.03.2023, 11:21
  • Gelistet seit: 17.12.2021, 13:10
  • Model: LS27A400UJUXEN
Samsung S4U, 27" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S4U, 24" (LS24A400UJUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S4U%2C+24%26quot%3B Samsung S4U, 24" (LS24A400UJUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 1920x1080, 16:9, 92ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SR650 (2023), 27" (LS27R650FDRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SR650+%282023%29%2C+27%26quot%3B Samsung SR650 (2023), 27" (LS27R650FDRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SR650 / SR652 (2019), 27" (LS27R650FDUXEN / LS27R652FDUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SR650+%2F+SR652+%282019%29%2C+27%26quot%3B Samsung SR650 / SR652 (2019), 27" (LS27R650FDUXEN /...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CT55 (2021), 27" (LC27T550FDRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CT55+%282021%29%2C+27%26quot%3B Samsung CT55 (2021), 27" (LC27T550FDRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F, 27" (LF27T450FZUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T45F%2C+27%26quot%3B Samsung T45F, 27" (LF27T450FZUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung: 1920x1080, 16:9, 82ppi...
