Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S60A, 23.8" (LS24A600NWUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung S60A, 23.8" (LS24A600NWUXEN) Spezifikationen:
- Diagonale: 23.8"/60.5cm
- Auflösung: 2560x1440, 16:9, 123ppi
- Helligkeit: 300cd/m²
- Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
- Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
- Blickwinkel: 178°/178°
- Panel: IPS
- Form: gerade (flat)
- Beschichtung: matt (non-glare)
- Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
- HDR: HDR10
- Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
- FRC: ja (8bit+2bit)
- Farbraum: 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
- Bildwiederholfrequenz: 75Hz
- Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
- Signalfrequenz: 74-114kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
- Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
- Weitere Anschlüsse: N/A
- USB-Hub Out: 3x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0
- USB-Hub In: 1x USB-B 3.0
- Audio: 1x Line-Out
- Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±30° (drehbar), +25°/-2° (neigbar)
- Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
- VESA: 75x75 (belegt)
- Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), keine Angabe (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
- Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): E
- Energieverbrauch SDR: 18kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): F
- Energieverbrauch HDR: 22kWh/1000h
- Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
- Anwendung: stationär
- Screen-to-Body-Ratio: 88.0% (berechnet)
- Abmessungen (BxHxT): 542.3x530.8x196.4mm (mit Standfuß), 542.3x327.1x41.3mm (ohne Standfuß)
- Gewicht: 4.90kg (mit Standfuß), 2.80kg (ohne Standfuß)
- Besonderheiten: mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Lichtsensor, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington)
- Herstellergarantie: drei Jahre
- USB-Schreibweise: Link
- Letztes Preisupdate: 04.03.2023, 22:57
- Gelistet seit: 08.04.2021, 17:37
- Model: LS24A600NWUXEN
Samsung S60A, 23.8" Wertungen:
- samsung.com: Samsung Garantiebestimmungen
- displaysolutions.samsung.com: Samsung Launches New High-Resolution 2021 Monitor Lineup (22.03.2021)
- samsung.com: Samsung Warranty Information
- amd.com: AMD Freesync Monitors
