Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S60UA (2021), 31.5" (LS32A600UUUXEN / LS32A60PUUUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung S60UA (2021), 31.5" (LS32A600UUUXEN / LS32A60PUUUXEN) Spezifikationen:
- Diagonale: 31.5"/80cm
- Auflösung: 2560x1440, 16:9, 93ppi
- Helligkeit: 300cd/m²
- Kontrast: 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
- Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
- Blickwinkel: 178°/178°
- Panel: VA
- Form: gerade (flat)
- Beschichtung: matt (non-glare)
- Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
- HDR: HDR10
- Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
- FRC: ja (8bit+2bit)
- Farbraum: 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
- Bildwiederholfrequenz: 75Hz
- Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
- Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
- Anschlüsse: 1x HDMI 1.4 (75Hz@2560x1440), 1x DisplayPort 1.2 (75Hz@2560x1440), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 (75Hz@2560x1440), 1x DisplayPort-Out 1.2 (Daisy Chain)
- Weitere Anschlüsse: 1x LAN (RJ-45)
- USB-Hub Out: 3x USB-A 3.0
- USB-Hub In: 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2
- Audio: 1x Line-Out
- Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±30° (drehbar), +25°/-2° (neigbar)
- Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
- VESA: 100x100 (belegt)
- Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 37W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
- Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): F
- Energieverbrauch SDR: 32kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
- Energieverbrauch HDR: 50kWh/1000h
- Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
- Anwendung: stationär
- Screen-to-Body-Ratio: 89.9% (berechnet)
- Abmessungen (BxHxT): 716.2x580.5x211.4mm (mit Standfuß), 716.2x424.7x41.3mm (ohne Standfuß)
- Gewicht: 7.20kg (mit Standfuß), 5.00kg (ohne Standfuß)
- Besonderheiten: USB-C Power Delivery (90W), mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Lichtsensor, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), WLAN
- Herstellergarantie: drei Jahre
- USB-Schreibweise: Link
- Letztes Preisupdate: 05.03.2023, 16:09
- Gelistet seit: 08.04.2021, 15:27
- Model: LS32A600UUUXEN / LS32A60PUUUXEN
Samsung S60UA (2021), 31.5" Wertungen:
- samsung.com: Samsung Garantiebestimmungen
- displaysolutions.samsung.com: Samsung Launches New High-Resolution 2021 Monitor Lineup (22.03.2021)
- samsung.com: Samsung Warranty Information
- amd.com: AMD Freesync Monitors
