Samsung S60UA, 24" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S60UA, 24" (LS24A600UCUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung S60UA, 24" (LS24A600UCUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 24"/​61cm
  • Auflösung: 2560x1440, 16:9, 122ppi
  • Helligkeit: 300cd/​m²
  • Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: IPS
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: HDR10
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: ja (8bit+2bit)
  • Farbraum: 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2, 1x DisplayPort-Out 1.2 (Daisy Chain)
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: 1x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0
  • USB-Hub In: 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±30° (drehbar), +25°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 75x75 (belegt)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), keine Angabe (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): F
  • Energieverbrauch SDR: 19kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 24kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 89.5% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 542.3x530.8x196.4mm (mit Standfuß), 542.3x327.1x41.3mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 5.00kg (mit Standfuß), 2.90kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: USB-C Power Delivery (65W), mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Lichtsensor, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: drei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 04.03.2023, 11:07
  • Gelistet seit: 08.04.2021, 17:50
  • Model: LS24A600UCUXEN
Samsung S60UA, 24" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S60UA, 26.9" (LS27A600UUUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S60UA%2C+26.9%26quot%3B Samsung S60UA, 26.9" (LS27A600UUUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 26.9"/​68.3cm Auflösung: 2560x1440, 16:9...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S60UA (2021), 31.5" (LS32A600UUUXEN / LS32A60PUUUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S60UA+%282021%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung S60UA (2021), 31.5" (LS32A600UUUXEN / LS32A60PUUUXEN)...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S4U, 24" (LS24A400UJUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S4U%2C+24%26quot%3B Samsung S4U, 24" (LS24A400UJUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 1920x1080, 16:9, 92ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SA400, 24" (LS24A400VEUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SA400%2C+24%26quot%3B Samsung SA400, 24" (LS24A400VEUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 1920x1080, 16:9, 92ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F, 24" (LF24T450GYUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T45F%2C+24%26quot%3B Samsung T45F, 24" (LF24T450GYUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 1920x1200, 16:10, 94ppi...
