Samsung S70A, 26.9" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S70A, 26.9" (LS27A700NWUXEN / LS27A704NWUXEN / LS27A706NWUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung S70A, 26.9" (LS27A700NWUXEN / LS27A704NWUXEN / LS27A706NWUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 26.9"/​68.3cm
  • Auflösung: 3840x2160, 16:9, 164ppi
  • Helligkeit: 300cd/​m²
  • Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: IPS
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: HDR10
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: ja (8bit+2bit)
  • Farbraum: 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Variable Synchronisierung: N/​A
  • Signalfrequenz: 30-135kHz (horizontal), 30-75Hz (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: N/​A
  • USB-Hub In: N/​A
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: N/​A (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), N/​A (drehbar), +22°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (frei)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), keine Angabe (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch SDR: 28kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 35kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 88.0% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 615.5x456x193.5mm (mit Standfuß), 615.5x368.2x42.7mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 5.50kg (mit Standfuß), 4.40kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Lichtsensor, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: zwei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 06.03.2023, 22:12
  • Gelistet seit: 09.04.2021, 12:39
  • Model: LS27A700NWUXEN / LS27A704NWUXEN / LS27A706NWUXEN
Samsung S70A, 26.9" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S60UA, 26.9" (LS27A600UUUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S60UA%2C+26.9%26quot%3B Samsung S60UA, 26.9" (LS27A600UUUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 26.9"/​68.3cm Auflösung: 2560x1440, 16:9...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G5 G53T / G54T / G55T (2021), 26.9" (LC27G53TQWRXEN / LC27G54TQWRXEN / LC27G55TQWRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G5+G53T+%2F+G54T+%2F+G55T+%282021%29%2C+26.9%26quot%3B Samsung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G5 G53T / G54T / G55T (2022), 26.9" (LC27G53TQBUXEN / LC27G54TQBUXEN / LC27G55TQBUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G5+G53T+%2F+G54T+%2F+G55T+%282022%29%2C+26.9%26quot%3B Samsung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S70A, 31.5" (LS32A700NWUXEN / LS32A704NWUXEN / LS32A706NWUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S70A%2C+31.5%26quot%3B Samsung S70A, 31.5" (LS32A700NWUXEN / LS32A704NWUXEN / LS32A706NWUXEN)...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Smart Monitor M7 M70B schwarz, 32" (LS32BM700UUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Smart+Monitor+M7+M70B+schwarz%2C+32%26quot%3B Samsung Smart Monitor M7 M70B schwarz, 32" (LS32BM700UUXEN)...
