Samsung S8 geht nicht an was tun?
d.
Hallo ich habe ein Samsung S8 und es ist heute einfach so ausgegangen. ich bin mir sicher, das ich noch so um die 40 bis 50 Prozent hatte. ich habe versucht es aufzuladen aber dann kommt immer das Ladezeichen und dann geht es nach 3 Sekunden wieder weg. Kann mir da jemand helfen?
es tut mir leid zu hören, dass dein Samsung S8 plötzlich ausgegangen ist und du Probleme beim Aufladen hast. Hier sind einige mögliche Lösungsansätze, die du ausprobieren kannst:
1. Überprüfe den Ladeanschluss: Manchmal können Schmutz oder Staub im Ladeanschluss dazu führen, dass das Gerät nicht richtig erkannt wird. Verwende eine kleine Bürste oder Druckluft, um den Ladeanschluss vorsichtig zu reinigen. Stelle sicher, dass keine Flüssigkeit in den Anschluss gelangt.
2. Verwende ein anderes Ladekabel und Netzteil: Es könnte sein, dass das verwendete Kabel oder Netzteil defekt ist. Versuche, ein anderes Kabel und Netzteil zu verwenden, um festzustellen, ob das Problem dadurch behoben wird.
3. Starte das Gerät im abgesicherten Modus: Manchmal können Apps oder Einstellungen Probleme beim Laden verursachen. Halte die Ein- / Aus-Taste gedrückt, bis das Samsung-Logo angezeigt wird, drücke dann die Lauter-Taste, bis der abgesicherte Modus angezeigt wird. Hierbei werden vorübergehend alle Drittanbieter-Apps deaktiviert. Versuche, das Gerät im abgesicherten Modus aufzuladen und beobachte, ob das Problem weiterhin besteht.
4. Führe einen Soft Reset durch: Halte die Ein- / Aus-Taste und die Lautstärke-Leiser-Taste gleichzeitig für etwa 10-15 Sekunden gedrückt, bis das Gerät vibriert und neu startet. Dadurch können vorübergehende Softwarefehler behoben werden, die das Laden beeinträchtigen können.
5. Besuche einen autorisierten Samsung-Service: Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, könnte es ein Hardwareproblem geben, das von einem Experten behoben werden muss. Suche nach einem autorisierten Samsung-Service in deiner Nähe und vereinbare einen Termin.
Ich hoffe, dass dir diese Tipps weiterhelfen und du dein Samsung S8 wieder zum Laufen bringen kannst. Wenn das Problem weiterhin besteht, wäre es ratsam, den Kundendienst von Samsung zu kontaktieren, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Habe ein Samsung Galaxy S8 Handy und seit paar Wochen ist es so wenn dass Handy komplett leer ist und ich es einstecke kommt dass ladezeichen aber es bleibt immer bei 0% es lädt nicht wenn ich es anmache mit 0% und nicht benutze und warte dann lädt es aber im auszustand nicht von selber. Was...
Hi, ich hab ein eher älteres Samsung S8 und letztens hatte es Null Prozent. Danach konnte man es nicht mehr einschalten (was normalerweise bei 0% noch möglich ist) und wenn man versucht es zu laden, zeigt es zwar an das es läd, hat aber nach Stunden hat es immer noch kein Akku. Weiß jemand was...
das Samsung Galaxie S 8 Handy meiner Mutter geht einfach nicht mehr an und anfangs hat es links oben blau geleuchtet, allerdings leuchtet es jetzt überhaupt nicht mehr. Woran könnte das liegen und was kann man da machen? Der Akku ist nicht leer...
Was ist denn der Unterschied? https://www.gutefrage.net/frage/samsung-s8-tablet-wirklich-150-mehr-wert-als-das-s8
Im Moment habe ich eine App dazu aber mir wurde gesagt dass das Samsung Galaxy S8 auch eine Bildschirmaufnahme zur Verfügung hat, aber wo und wie füge ich sie ein wenn sie es gibt Das hat zumindestens mir ein Kumpel gesagt dass man auch beim Samsung Galaxy S8 Bildschirmen aufnehmen kann Weiß wer...
