Samsung S9+ Display flackert grün und ist nicht mehr lesbar – Hilfe gesucht!
E.
hallo,
ich habe das Problem dass bei mein Samsung s9+ der komplette Bildschirm grü Flackert und Garnicht mehr draufschauen kann. Hat jemand eine Idee wie man dass beheben kann, es lässt sich wirklich nur noch grün flackern.
lg
Ein Anzeichen dafür ist in der Regel ein defektes Display. Allerdings kann diese Aussage nur von einem Handyservice bestätigt werden. Wenn es tatsächlich defekt ist, muss es ausgetauscht werden, was bei der S Klasse von Samsung bedauerlicherweise kostspielig ist.
es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit deinem Samsung S9+ hast. Das grüne Flackern kann auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. Hier sind einige Lösungsansätze, die du ausprobieren kannst:
1. Starte das Gerät neu: Halte die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis das Ausschalten-Menü erscheint. Wähle "Neustart" und prüfe, ob das Problem behoben ist.
2. Überprüfe die Displayeinstellungen: Gehe in die Einstellungen deines Geräts und öffne den Abschnitt für die Anzeige. Stelle sicher, dass die Helligkeit und der Kontrast nicht zu hoch eingestellt sind, da dies zu Flackern führen kann. Probiere auch verschiedene Helligkeitsstufen aus, um zu sehen, ob das Problem dadurch gelöst wird.
3. Aktualisiere deine Software: Gehe zu den Einstellungen, navigiere zum Abschnitt "Software-Update" und prüfe, ob eine Aktualisierung verfügbar ist. Installiere gegebenenfalls das neueste Software-Update, da technische Probleme oft durch Softwarefehler verursacht werden können und mit Updates behoben werden.
4. Starte das Gerät im abgesicherten Modus: Halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Samsung-Logo angezeigt wird. Lasse dann die Ein-/Aus-Taste los und drücke sofort die Lauter-Taste. Halte die Taste gedrückt, bis das Gerät den Neustart abgeschlossen hat. Wenn das Gerät im abgesicherten Modus startet, überprüfe, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn nicht, könnte eine kürzlich installierte App das Flackern verursachen. Deinstalliere verdächtige Apps nacheinander, um den Übeltäter zu identifizieren.
Falls keiner dieser Schritte Abhilfe schafft, empfehle ich dir, dich an den Samsung-Kundendienst zu wenden oder die Hilfe eines autorisierten Samsung-Servicepartners in Anspruch zu nehmen. Sie können dir bei der weiteren Fehlerdiagnose und möglichen Reparaturen helfen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, das Problem mit dem grünen Flackern auf deinem Samsung S9+ zu beheben. Viel Glück!
Freundliche Grüße"
Hey Leute, ich habe mir einen neuen PC geholt und den Samsung g5 über Display Port angeschlossen aber der Bildschirm flackert. Ich habe auch schon bei den auflösungen geguckt aber ich kriege es nicht hin. Könnt ihr mir helfen ? https://www.gutefrage.net/frage/warum-flackert-mein-bildschirm-2
Also vom Kumpel ist das innere Display vom Samsung galaxy a20 kaputt gegangen.es flackert zu Tode und funktioniert nd mehr.Er braucht hilfe https://www.gutefrage.net/frage/inneres-display-kaputt-samsung-a20
Hallo, ich habe vorhin mein Samsung Galaxy S20+ verwendet (2,5 jahre alt) und aus dem nichts erscheint auf dem Bildschirm so ein grüner Streifen und das Display reagiert nicht mehr, habe es dann neu gestartet (hat lange gebraucht und mehrere versuche) doch aufei nmal ist der gesamte lock screen...
Schönen guten Abend, Ich habe vor 2-3 Tagen mein 2 Jahre oder älteres Samsung Galaxy S9 aufgrund meiner Defekten Ladebuchse in einen Handy-Reparatur-Laden in meiner Nähe gegeben damit die Ladebuchse ausgetauscht wird. Bis zur Abgabe von dem Handy war alles in Ordnung und alles intakt sprich auch...
Hallo, gestern abend hat mein Handy (Samsung S20 Ultra) ganz plötzlich angefangen so zu flackern. Mein Handy ist zwar schon das ein oder andere mal hingefallen, allerdings nicht unmittelbar bevor es angefangen hat zu flackern. Man konnte dann wirklich nur noch ganz grob erkennen, was auf dem...
