Samsung S9: So deaktivieren Sie den Annäherungssensor und vermeiden lästige Unterbrechungen.
m.
Wie schalte ich verflucht noch eins diesen blöden Annäherungssensor beim S9 aus? Dieser Mist nervt wie Sau.
Navigiere zu den Einstellungen auf deinem Gerät und tippe auf das Zahnradsymbol auf dem Startbildschirm oder im App-Drawer, um die Einstellungen zu öffnen. Suche nach dem Menüpunkt "Anzeige" oder "Anzeige & Helligkeit" und tippe darauf. Scrolle nach unten, um zu den erweiterten Anzeigeeinstellungen zu gelangen. Hier findest du in der Regel die Option "Annäherungssensor". Tippe auf "Annäherungssensor", um zu den Sensor-Einstellungen zu gelangen. In den Annäherungssensor-Einstellungen kannst du normalerweise die Möglichkeit finden, den Sensor ein- oder auszuschalten. Deaktiviere die Option, um den Annäherungssensor auszuschalten. Bitte beachte, dass die genauen Menüpunkte und Optionen je nach Version des Android-Betriebssystems und der Benutzeroberfläche (wie Samsung Experience oder One UI) variieren können.
um den Annäherungssensor auf deinem Samsung S9 zu deaktivieren, musst du die folgenden Schritte befolgen:
1. Gehe auf die "Einstellungen" deines Geräts.
2. Scrolle nach unten und tippe auf "Display".
3. Wähle "Berührungsempfindlichkeit" aus.
4. Deaktiviere die Option "Annäherungssensor".
Durch das Ausschalten des Annäherungssensors wird das Display deines Samsung S9 nicht mehr automatisch ausgeschaltet, wenn du das Telefon beim Telefonieren an dein Ohr hältst. Bitte beachte, dass diese Einstellung auch die Akkulaufzeit beeinflussen kann, da das Display möglicherweise länger eingeschaltet bleibt.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir weiter. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ist Samsung s9 eSim fähig? Kriege widersprüchliche antworten https://www.gutefrage.net/frage/samsung-s9-esim-faehig
Hallo, ich habe ein Samsung Galaxy S9. Da wollte ich wissen, ob sich das Gerät heute noch lohnt? Wenn man wirklich nur Telefoniert und Surft. Dann sollte es doch vollkommen ausreichen. https://www.gutefrage.net/frage/lohnt-sich-das-samsung-galaxy-s9-im-jahr-2022-noch
Hallo, welches Netzteil wird für das Samsung Galaxy Tab S9 FE+ empfohlen? (Vor allem wie viel Watt) Danke https://www.gutefrage.net/frage/welches-netzteil-fuer-samsung-tab-s9-fe
Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S9 und wollte fragen, ob eine Panzerglasfolie den Stift und den Fingerabdruck einschränken, also das dieser nicht mehr richtig funktioniert oder ob es da keine Probleme gibt. Wenn es da keine Probleme gibt, könntet ihr mir gute Panzerglasfolien unter 10€...
Habe bei meinem Samsung Galaxy S9+ den Akku gewechselt und nun kommt die Temperatur ihres Telefons ist zu hoch und es lässt sich nicht mehr aufladen. Was könnte das Problem sein...
