Samsung S95UA, 49" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S95UA, 49" (LS49A950UIUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung S95UA, 49" (LS49A950UIUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 49"/​124.5cm
  • Auflösung: 5120x1440, 32:9, 109ppi
  • Helligkeit: 350cd/​m²
  • Kontrast: 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA (SVA), Quantum-Dot (QLED)
  • Panel-Hersteller: Samsung
  • Form: gebogen (curved), 1800R/​1.8m
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: Blue-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: VESA DisplayHDR 400
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: unbekannt
  • Farbraum: 100% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 95% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 120Hz
  • Variable Synchronisierung: N/​A
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB-C mit DisplayPort
  • Weitere Anschlüsse: 1x Gb LAN (RJ-45)
  • USB-Hub Out: 3x USB-A 3.0
  • USB-Hub In: 2x USB-C mit DisplayPort
  • Audio: Lautsprecher, 2x Line-Out
  • Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), ±15° (drehbar), +15°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (via Adapter, inkludiert)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 55W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch SDR: 55kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 95kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 91.1% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 1199.5x523.1x349.7mm (mit Standfuß), 1199.5x369.4x193.7mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 14.60kg (mit Standfuß), 11.90kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Slim Bezel, USB-C Power Delivery (90W), Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), KVM-Switch
  • Herstellergarantie: zwei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 04.03.2023, 11:06
  • Gelistet seit: 17.08.2021, 14:48
  • Model: LS49A950UIUXEN
Samsung S95UA, 49" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung ViewFinity S8 S80PB, 32" (LS32B800PXUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+ViewFinity+S8+S80PB%2C+32%26quot%3B Samsung ViewFinity S8 S80PB, 32" (LS32B800PXUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung ViewFinity S8 S80PB, 27" (LS27B800PXUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+ViewFinity+S8+S80PB%2C+27%26quot%3B Samsung ViewFinity S8 S80PB, 27" (LS27B800PXUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G5 G52A, 32" (LS32AG520PUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G5+G52A%2C+32%26quot%3B Samsung Odyssey G5 G52A, 32" (LS32AG520PUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 32"/​81.3cm...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G5 G50A, 32" (LS32AG500PUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G5+G50A%2C+32%26quot%3B Samsung Odyssey G5 G50A, 32" (LS32AG500PUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 32"/​81.3cm...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S60UA, 24" (LS24A600UCUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S60UA%2C+24%26quot%3B Samsung S60UA, 24" (LS24A600UCUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 2560x1440, 16:9, 122ppi...
