Samsung SA600, 31.5" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SA600, 31.5" (LS32A600NWUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung SA600, 31.5" (LS32A600NWUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 31.5"/​80cm
  • Auflösung: 2560x1440, 16:9, 93ppi
  • Helligkeit: 300cd/​m²
  • Kontrast: 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: HDR10
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: ja (8bit+2bit)
  • Farbraum: 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 75Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
  • Signalfrequenz: 74-112kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: 3x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0
  • USB-Hub In: 1x USB-B 3.0
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±30° (drehbar), +25°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (belegt)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), keine Angabe (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): F
  • Energieverbrauch SDR: 32kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 50kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 89.9% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 716.2x580.5x211.4mm (mit Standfuß), 716.2x424.7x41.3mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 6.90kg (mit Standfuß), 4.80kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Lichtsensor, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: drei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 06.03.2023, 22:12
  • Gelistet seit: 08.04.2021, 14:52
  • Model: LS32A600NWUXEN
Samsung SA600, 31.5" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S60UA (2021), 31.5" (LS32A600UUUXEN / LS32A60PUUUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S60UA+%282021%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung S60UA (2021), 31.5" (LS32A600UUUXEN / LS32A60PUUUXEN)...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SA800 - S32A800NMU, 31.5" (LS32A800NMUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SA800+-+S32A800NMU%2C+31.5%26quot%3B Samsung SA800 - S32A800NMU, 31.5" (LS32A800NMUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S70A, 31.5" (LS32A700NWUXEN / LS32A704NWUXEN / LS32A706NWUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S70A%2C+31.5%26quot%3B Samsung S70A, 31.5" (LS32A700NWUXEN / LS32A704NWUXEN / LS32A706NWUXEN)...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung TU87F (2021), 31.5" (LF32TU870VRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+TU87F+%282021%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung TU87F (2021), 31.5" (LF32TU870VRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 31.5"/​80cm...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CT55 (2021), 31.5" (LC32T550FDRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CT55+%282021%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung CT55 (2021), 31.5" (LC32T550FDRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 31.5"/​80cm...
