Samsung SA650, 34" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SA650, 34" (LS34A650UXUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung SA650, 34" (LS34A650UXUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 34"/​86.4cm
  • Auflösung: 3440x1440, 21:9, 110ppi
  • Helligkeit: 300cd/​m²
  • Kontrast: 4.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA
  • Form: gebogen (curved), 1000R/​1m
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: HDR10
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: ja (8bit+2bit)
  • Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 100Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-100Hz via DisplayPort, 48-100Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR)
  • Signalfrequenz: 30-151kHz (horizontal), 48-100Hz (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2
  • Weitere Anschlüsse: 1x LAN (RJ-45)
  • USB-Hub Out: 3x USB-A 3.0
  • USB-Hub In: 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), ±30° (drehbar), +25°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (belegt)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), keine Angabe (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch SDR: 35kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 38kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 89.2% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 806.6x553.3x234.9mm (mit Standfuß), 806.6x369.4x128.1mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 7.60kg (mit Standfuß), 5.10kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: USB-C Power Delivery (90W), mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Lichtsensor, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: drei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 04.03.2023, 22:57
  • Gelistet seit: 09.04.2021, 11:35
  • Model: LS34A650UXUXEN
Samsung SA650, 34" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CH890 (2021), 34" (LC34H890WGRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CH890+%282021%29%2C+34%26quot%3B Samsung CH890 (2021), 34" (LC34H890WGRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 34"/​86.4cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SJ550 (2018), 34" (LS34J550WQUXEN / LS34J552WQUXEN / LS34J550WQUXZG), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SJ550+%282018%29%2C+34%26quot%3B Samsung SJ550 (2018), 34" (LS34J550WQUXEN / LS34J552WQUXEN /...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SJ550 (2021), 34" (LS34J550WQRXEN / LS34J552WQRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SJ550+%282021%29%2C+34%26quot%3B Samsung SJ550 (2021), 34" (LS34J550WQRXEN / LS34J552WQRXEN) Spezifikationen...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey OLED G8 G85SB, 34" (LS34BG850SUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+OLED+G8+G85SB%2C+34%26quot%3B Samsung Odyssey OLED G8 G85SB, 34" (LS34BG850SUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S60UA, 24" (LS24A600UCUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S60UA%2C+24%26quot%3B Samsung S60UA, 24" (LS24A600UCUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 2560x1440, 16:9, 122ppi...
