Samsung SA800 - S27A800UJU, 27" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SA800 - S27A800UJU, 27" (LS27A800UJUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung SA800 - S27A800UJU, 27" (LS27A800UJUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 27"/​68.6cm
  • Auflösung: 3840x2160, 16:9, 163ppi
  • Helligkeit: 300cd/​m²
  • Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: IPS
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: HDR10
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: ja (8bit+2bit)
  • Farbraum: 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: 3x USB-A 3.0
  • USB-Hub In: 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±30° (drehbar), +25°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (belegt)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 28W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch SDR: 30kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 37kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 88.7% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 615.5x551.9x196.4mm (mit Standfuß), 615.5x368.2x42.7mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 6.70kg (mit Standfuß), 4.70kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: USB-C Power Delivery (90W), mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Lichtsensor, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: drei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 05.03.2023, 16:10
  • Gelistet seit: 09.04.2021, 14:13
  • Testbewertung: 80 / 100
  • Bewertungen: 0 Bewertungen
  • Model: LS27A800UJUXEN
Samsung SA800 - S27A800UJU, 27" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung ViewFinity S8 S80UA, 27" (LS27A800UNUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+ViewFinity+S8+S80UA%2C+27%26quot%3B Samsung ViewFinity S8 S80UA, 27" (LS27A800UNUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S4U, 27" (LS27A400UJUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S4U%2C+27%26quot%3B Samsung S4U, 27" (LS27A400UJUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung: 1920x1080, 16:9, 82ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung ViewFinity S8 S80PB, 27" (LS27B800PXUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+ViewFinity+S8+S80PB%2C+27%26quot%3B Samsung ViewFinity S8 S80PB, 27" (LS27B800PXUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SR650 (2023), 27" (LS27R650FDRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SR650+%282023%29%2C+27%26quot%3B Samsung SR650 (2023), 27" (LS27R650FDRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SR650 / SR652 (2019), 27" (LS27R650FDUXEN / LS27R652FDUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SR650+%2F+SR652+%282019%29%2C+27%26quot%3B Samsung SR650 / SR652 (2019), 27" (LS27R650FDUXEN /...
