Samsung side-by-side Kühlschrank piept sporadisch
m.
Hallo.
Bislang lief unser Samsung SR-S 20... problemlos. Doch seit Kurzem scheint das Bedienfeld zu spinnen denn zwischendrin schaltet sich immer wieder der ICE timer ein und die Tage-anzeige links schaltet nach oben ohne dass wir in der Nähe stehen. Dadurch piept der Kühlschrank natürlich ständig. Manchmal stundenlang gar nicht, manchmal ca. 1x pro Minute, manchmal ununterbrochen. Am Häufigsten stellen wir das Phänomen nachts fest. Wodurch kann das kommen? Ein Reset des Displays hilft nur kurzfristig, wenn es mal wieder ununterbrochen piepst.
Danke fürs Weiterhelfen!
Hallo L: @mascobabe,
da du bereits einen Reset ausprobiert hast, empfehle ich dir, dich einmal bei unseren Experten für Kühlschränke zu melden. Du erreichst sie über die Telefonnummer 06196 77 555 77 (Mo.–Sa. 07:00–21:30 Uhr).
Falls du aus Österreich kommst, dann kontaktiere stattdessen unseren Samsung Service. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
habe das gleiche Problem, @mascobabe, gab es hier eine Lösung?
VG
Mein 6 Jahre alter Side by Side Kühlschrank fängt an zu spinnen. Ständig schaltet sich das Vacation Zeichen von ganz alleine ein. Die Gefrierseite arbeitet normal, und da ich immer wieder auf den Knopf drücke anscheinend die Kühlschrankseite auch. Nur dieses Zeichen geht nicht weg. Auch die...
U see Side by Side piept exakt 10x pro Minute, die 50 Sekunden Stille dazwischen sind leider viel zu kurz. Wir habe schon alles mögliche probiert, Stromlos machen, komplett ausgeräumt, die Dichtungen gereinigt... habe sogar den Türtaster vom Kühlschrank ausgetauscht, ohne Erfolg. Das Gerät ist...
Hallo zusammen, ich habe einen 7 Jahre alten Samsung Side-by-Side Kühlschrank Typ RS7578THCSL. Seit etwa einem halben Jahr werden etwa die Hälfte der vom Eisfach produzierten Eiswürfel zerbrochen / in Stücken ausgegeben. Der Bezug erfolgt als Cubed-Eis, nicht als Crushed-Ice. Die zerbrochenen...
