Samsung Side-by Side Kühlschrank RS6A782GDSR Kabelbruch in Türe
J.
Hi. Ich brauche Eure Hilfe. Ich habe einen Samsung Kühlschrank RS6A782GDSR bei dem in der Gefrierseite in der Tür ein Kabel gebrochen ist. Wen die Türe geschlossen ist, ist das Display tot. Wen ich die Tür fast vollständig öffne ist wieder Strom auf dem Display. Ich vermute es handelt sich um einen Kabelbruch am oberen Eingang bei der Kabeldurchführung.
Hatte diesen Feher von Euch schon wer. Wie kann ich die Türe am schnellsten öffnen. Gibt es eine Reparaturanleitung.
Danke im Voraus.
SG
Jürgen
  • Samsung One UI 6.0
hi
setz dich bitte mit dem service in verbindung und lass dies einen techniker anschauen und den fehler beheben.
sicherheit geht vor.
gruß tank776
Hallo, wir haben einen Side by Side. Er ist ca 6 Jahre alt. Soweit sind wir sehr zufrieden damit. Jetzt kommt ein seltsamer Fehler wenn die linke Seite (Tiefkühlschrank) aufgemacht wird und dann wieder geschlossen wird geht danach das Display aus und steht ( oP....Er ) drauf und er piept als...
Hallo, ich habe das Problem an meinem Side-by-Side Kühlschrank, das die Kühlung aussetzt. Problemablauf Beispiel: - Gefrierseite ist auf -18 eingestellt. Diese Temperatur wird auch erreicht, jedoch nach einer gewissen Zeit hört er plötzlich auf. Da er auch weiterhin die -18 Grad anzeigt, denke...
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Side-By-Side Kühlschrank Model RS752BTHCSL: Die Gerierseite ist auf -21°C eingestellt und die Temperaturanzeige zeigt auch diese Temperatur an, im Inneren wird diese Temperatur aber nicht erreicht. Das Fehlerbild enspricht dem Fehler in folgendem...
Hallo , Es geht um einen Samsung side by side kühlschrank MODEL :RS7778FHCSL Ich habe volgenes Problem, wenn man den kühlschrank in die Steckdose steckt geht er an kühlt auf beiden Seiten auf die eingestellten Temperatur herunter dann geht der kompressor aus und die Temperatur nach ca.1...
Hallo, unser Samsung Side By Side Modell rs7778fhcsl hat ganz plötzlich den Geist aufgegeben. Licht, Kühlung und Stromzufluss ist aus. Steckdose funktioniert allerdings. Lüftungsschlitze im Kühlschrank sind alle frei von Lebensmitteln. Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt und hat noch Garantie. Ich...
