l.
ich habe bei meiner Splitanlage am Samstag für ein paar Stunden den Stromstecker der Ausseneinheit draussen gehabt. Nachdem ich in wieder eingesteckt habe und ne weile gewartet habe, zeigen mir jetzt die beiden Innengeräte den Fehler C0101 an. Der Code besagt laut Handbuch das Stromkabel oder Kommunikationskabel nicht richtig angeschlossen oder verdreht sind.
Die Ausseineinheit macht folgendes: Stecker raus..... ne weile warten und Stecker wieder rein. Dann läuft im Display " AD 00" - laut Anleitung der Selbsttest um die Angeschlossenen Geräte und Adressen zu prüfen. Dann läuft sie nach ner Weile auf den folgenden Fehler: es blinkt abwechselnd "U200" und "E201".
An der Verkabelung wurde aber nichts geändert... Die Anlage lief bislang einwandfrei seid 3 Jahren und wurde auch erst vor 3 Monaten per Inspektion überprüft und Kältemittel nachgefüllt.
Kann es sein, dass Hauteinheit die Adressen der Innengeräte nicht mehr kennt bzw. durch den fehlenden Strom verloren hat? Leider ist die in der Installationsanleitung nicht beschrieben, wie man z.B. die Adressen neu eintragen kann bzw. wo ich überhaupt die Adressen der internen Geräte finde...
Bin selbst Softwareentwicklerin. Würde mir das also zutrauen selbst neu zu konfigurieren.... Aber wie...
Die Firma, die sie eingebaut hat ist jetzt leider insolvent..... Und Anruf bei Samsung Technik für Klimaanlagen gibt nur Infos an Fachhändler raus. Alle Fachhändler im Umkreis habe ich abtelefoniert.... Machen nur Grossanlagen und ich habe Wartezeit von mind. vier Wochen.... Kann mir hier jemand zum Problem weiterhelfen? Hier die Gerätedetails:
Ausseneinheit AJ040TXJ2KG/EU
2 Inneneinheiten Modell AR09TXFCAWKNEU
alles mit dem Hinweis: this IndoorUnit can be connected to an R-410A or R-32 Unit
