Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 (MZ-V8P1T0BW), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 (MZ-V8P1T0BW) Spezifikationen:
- Bauform: Solid State Module (SSM)
- Formfaktor: M.2 2280
- Schnittstelle: M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4)
- Lesen: 7000MB/s
- Schreiben: 5000MB/s SLC-Cached (2000MB/s TLC)
- IOPS 4K lesen/schreiben: 1000k/1000k
- Speichermodule: 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6)
- TBW: 600TB
- Zuverlässigkeitsprognose: 1.5 Mio. Stunden (MTBF)
- Controller: Samsung Elpis (S4LV003), 8 Kanäle
- Cache: 1GB (LPDDR4), SLC-Cache (6-36GB)
- Protokoll: NVMe 1.3c
- Datenschutzfunktionen: 256bit AES, TCG Opal 2.0
- Leistungsaufnahme: 8.9W (maximal), 6.2W (Betrieb), 0.035W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus)
- Abmessungen: 80x22x2.38mm
- Besonderheiten: L1.2 Low-Power-Standby
- Herstellergarantie: fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW
- Letztes Preisupdate: 01.03.2023, 15:15
- Gelistet seit: 30.08.2020, 10:14
- Testbewertung: 92 / 100
- Bewertungen: 4.8 / 142 Bewertungen
- Model: MZ-V8P1T0BW
Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 Wertungen:
- techstage.de: Samsung SSD 980 Pro im Test: Schnelle M.2-SSD mit PCI Express 4.0 Testbewertung: 90 Originalwertung: 4.5/5
- allround-pc.com: Samsung SSD 980 PRO im Test: PCIe-4.0-Monster zum Sparpreis? Testbewertung: 100 Originalwertung: 5/5 Mit der SSD 980 PRO setzt Samsung ohne Frage einen neuen Leistungsstandard im SSD-Segment. Der Wechsel auf die PCIe 4.0-Schnittstelle wird mit enormen Datenraten von deutlich über 6,7 GB/s beim Lesen belohnt. Insgesamt ist die SSD 980 PRO ohne jeden Zweifel ein Laufwerk für Enthusiasten, das als solches ein sehr rundes Gesamtpaket abgibt und damit unsere Empfehlung erhält.
- myc-media.de: Samsung – 980 PRO M.2 NVMe SSD im Test Testbewertung: 93 Originalwertung: 93/100 Mit der 980 PRO hat Samsung sein Sortiment um eine High-End M.2 SSD erweitert, welche dank des schnellen Controllers in Kombination mit den eingesetzten 3-bit MLC V-NAND sowie der PCIe 4.0 x4 Anbindung eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen kann.
- servethehome.com: Samsung 980 Pro 1TB NVMe M.2 SSD Review (translate) Testbewertung: 89 Originalwertung: 8.9/10
- thinkcomputers.org: Samsung 980 Pro PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive Review (translate) Testbewertung: 90 Originalwertung: 9/10
- kitguru.net: Samsung SSD980 PRO 1TB Review (translate) Testbewertung: 90 Originalwertung: 9/10 It’s been a long old while since we’ve seen a high-end Samsung NVMe SSD and it has certainly been worth the wait as the SSD980 PRO has put the company firmly back in the spotlight in the high performance consumer market space.
- pcworld.com: Samsung 980 Pro NVMe SSD review: PCIe 4.0 for the win (translate) Testbewertung: 90 Originalwertung: 4.5/5
- techadvisor.co.uk: Samsung 980 Pro Review: PCIe 4.0 NVMe is Here (translate)
- overclock3d.net: Samsung 980 Pro 1TB Review (translate)
- guru3d.com: Samsung 980 Pro 1TB NVMe SSD review (translate) The Samsung 980 PRO series is an impressive drive, however, it managed to impress me less than the release of the 970 PRO. The focus for Samsung has been clear, reach a peak read speed of ~7 GB/sec and ~5 GB/for writes. You'll only hit these numbers in very specific workloads, mostly sustained and linear writes. Also if you want to copy at 5 GB/sec to the Pro, surely your host/client setup should be the same. So you'll be hardpressed to reach these numbers in a real-world scenario. When we look at trace performance and other write workloads, the performance still is terrific, but more in line with a premium PCIe gen 3.0 or 4.0 SSD. That is the reality.
- Serienübergreifende Testberichte
- pcgameshardware.de: Samsung SSD 980 Pro im Test: Die aktuell schnellste SSD
- hardwareluxx.de: Samsung SSD 980 PRO im Test: Mehr EVO als PRO
- computerbase.de: Samsung 980 Pro im Test: Kühles PCIe-4.0-Debüt mit 7 GB/s und TLC-Speicher
- thepcenthusiast.com: Samsung 980 Pro M.2 NVMe Gen4 SSD Review – The Fastest M.2 NVMe SSD To Date? (translate)
- thessdreview.com: Samsung 980 Pro Gen 4 NVMe SSD Review (1TB/250GB) – 7GB/s Speed with Cooler Temps (translate)
- anandtech.com: The Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD Review: A Spirit of Hope (translate)
- legitreviews.com: Samsung SSD 980 Pro Review – 1TB & 500GB Capacities Benchmarked (translate)
- storagereview.com: Samsung 980 PRO PCIe 4.0 NVMe SSD Review (translate)
- hothardware.com: Samsung SSD 980 Pro Review: Blazing Fast PCIe 4.0 Storage (translate)
