Samsung T220HD Common Interface gesucht
s.
16. Juli 2017
bei meinem Samsung T220HD suche ich nach einem günstigen passenden Interface, welches ich in den Common Slot stecken kann und die Digital
Kanäle von Kabel Deutschland empfangen kann.
Weil ich habe schon alles versucht beim Sendersuchlauf diese Kanäle auf Normalen Weg zu empfangen, aber es kam dann immer die Meldung bei jedem Kanal, das auf Digital von Analog geschaltet worden ist.
Welche Optionen gibt es da?
Beim Sendersuchlauf habe ich auch versucht auf Englisch statt Deutsch die Sender zu finden, leider auch keinen Erfolg.
Hallo, Ich bin umgezogen ich habe jetzt einen Sat-Anschluss. Nach mehreren Sendersuchläufen klappt der Empfang von Pro7, Sat1, RTL etc. noch immer nicht. An deutschen Sendern funktioniert nur ARD, ZDF, BR, SWR.... Nicht aber die gewünschten anderen Sender. Gesucht wurde über Astra 19 2 E wie auf...
Hallo Zusammen, wir haben seit ein paar Monaten den Samsung Q70R75. Bei dem Aufnehmen von TV Programm auf die externe Festpltte haben wir nun ein Problem. Es wird bei Programmaufnahme Pogrammierung dann bei Aufnahmestart der Sender dorthin gewechselt und ein wechsel auf ein anderes Programmm um...
Hallo zusammen, folgendes Problem mit meinem GQ65QN85AATXZG Smart-TV - HD-Plus-Abo abgelaufen - Versuch, Privatsender (z. B. Pro7 / Sat1 / RTL in der SD-Variante (kostenlos) einzurichten fehlgeschlagen. Meldung: "Sender in Senderliste nicht vorhanden. Sendersuchlauf durchführen"...
So, ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee, was ich mit meinem Fernseher anstellen kann… Es handelt sich um einen Samsung UE55ES8090 mit der Softwareversion 2022. Angeschlossen an Kabel und LAN lief das gute Stück 6 Jahre ohne Probleme. Vor knapp drei...
Moin, moin meine "Watch 5 Pro" ist gestern (17.08.22) angekommen und sie wurde natürlich sofort eingerichtet. Als erstes, mal so eben schnell ohne Smartphone einrichten (einschalten und los) ist nicht, man benötigt dazu die Wearable-App. War in meinem Fall kein Problem da ich schon länger die...
Y
