Samsung T45F, 24" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F, 24" (LF24T450FZUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung T45F, 24" (LF24T450FZUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 24"/​61cm
  • Auflösung: 1920x1080, 16:9, 92ppi
  • Helligkeit: 250cd/​m²
  • Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: IPS (PLS)
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: N/​A
  • Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
  • FRC: unbekannt
  • Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 75Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: 2x USB-A 2.0
  • USB-Hub In: 1x USB-B 2.0
  • Audio: Lautsprecher, 1x Line-Out
  • Ergonomie: 130mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±45° (drehbar), +25°/​-3° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (belegt)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 15W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): E
  • Energieverbrauch SDR: 15kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 91.2% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 539.2x370.9x224mm (mit Standfuß), 539.2x322.8x39.4mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 4.00kg (mit Standfuß), 2.60kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: drei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 06.03.2023, 22:12
  • Gelistet seit: 02.07.2021, 21:11
  • Model: LF24T450FZUXEN
Samsung T45F, 24" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F, 24" (LF24T450GYUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T45F%2C+24%26quot%3B Samsung T45F, 24" (LF24T450GYUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 1920x1200, 16:10, 94ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F (2021), 24" (LF24T450FQRXEN / LF24T452FQRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T45F+%282021%29%2C+24%26quot%3B Samsung T45F (2021), 24" (LF24T450FQRXEN / LF24T452FQRXEN) Spezifikationen...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F, 27" (LF27T450FZUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T45F%2C+27%26quot%3B Samsung T45F, 27" (LF27T450FZUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung: 1920x1080, 16:9, 82ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F (2021), 22" (LF22T450FQRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T45F+%282021%29%2C+22%26quot%3B Samsung T45F (2021), 22" (LF22T450FQRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 22"/​55.9cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F (2021), 27" (LF27T450FQRXEN / LF27T452FQRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T45F+%282021%29%2C+27%26quot%3B Samsung T45F (2021), 27" (LF27T450FQRXEN / LF27T452FQRXEN) Spezifikationen...
