Samsung Tablet lässt sich nicht mehr einschalten zeigt keinerlei Reaktion
a.
Mein Samsung Tab S4 reagiert auf überhaupt nichts mehr. Selbst wenn es am Ladekabel hängt - und ich habe unterschiedlichste Kabel getestet - sieht man keinerlei Ladeaktivität. Jegliche Tastenkombinationen funktionieren nicht, dh. gleichzeitiges drücken der "lauter" Taste und "power" Taste oder nur die "power" Taste zeigen keinerlei Reaktion des Gerätes. Hat jemand noch eine Idee für mich? LG
  • Samsung Tablet Reset: So setzen Sie Ihr Gerät zurück
    Samsung Tablet Reset: So setzen Sie Ihr Gerät zurückWenn Ihr Samsung-Tablet nicht richtig funktioniert, sollte ein Reset helfen. Diese Methode ist in der Regel erfolgreich bei Problemen mit der Gerätegeschwindigkeit.
Wie lange war das Gerät vom Strom? Ist es eventuell tiefentladen? Dann dauert es sehr lange bis eine Reaktion ersichtlich ist. Ist ja auch schon ein paar Jahre alt.
Willkommen in der Community *m:1f91d.png*
Wenns am USB angeschlossen ist und nichts anzeigt, ist es defekt.
Hatte ich mit meinem Tab S8+ auch, ich musste es zur Reparatur schicken
Es kann tiefentladen sein. Für längere Zeit laden und beobachten. Viel Glück
Hallo a_rt50,
Alle bisherigen Aussagen können korrekt sein.
Ggf. mal ne zwischenfrage: der Stecker vom Ladekabel, ist der fest in der Buchse fest drin oder eventuell wackelig und garnicht so tief eingesteckt?
Gruss Andi
Bisher hat leider nichts von alledem funktioniert - vielen lieben Dank trotzdem an euch alle.
Ladekabel habe ich verschiedene probiert - welche bei anderen Geräten funktionieren.
Am Netz hatte ich das Tablet für mind. 2 Std
Was ist wenn Du den lade stecker am Tablet ganz leicht hoch oder runter drückst(biegst) evtl hat der Ladenschluss wie schon erwähnt eine Macke.
Oder wie auch erwähnt wurde!
Zwei bis vier stunden an ein Ladegerät anhägen, wo von Du sicher bist das es geht. Evtl tiefenentladen.Erkennd ein PC oder Laptop das Tablet beim anstecken?
Samsung Galaxy Tab S4 komplett Tod kurz nach der Garantiezeit !!! Hallo liebe Community, Ich habe ein problem mit meinem Samsung Galaxy Tab S4. auf einmal verzerrte sich der Bildschirm und das Tablet ging aus. seitdem lässt es sich nicht mehr einschalten bzw auch nicht mehr laden. Der akkustand...
Hallo und ein tolles Jahr 2019! Mein Galaxy S7 reagiert weder auf Tastendruck noch zeigt es einen Ladevorgang an, wenn ich es an Strom anschließe (mehrere Kabel durchprobiert, über mehrere Stunden am Strom gelassen). Sämtliche Tastenkombinationen (Volume down / up zusammen mit Power- und...
Halli Hallo, der Fehler wahrscheinlich so gering, aber dennoch bringt er mich um den Verstand.    Ich habe ein Samsung Galaxy Tab A T510N geschenkt bekommen, wofür ein Entsperrmuster festgelegt wurde, der aber auch vom alten Eigentümer nicht mehr bekannt ist. Ich habe hier einiges zu gelesen zu...
Hallo. Leider hängt das Samsung Galaxy A51 meiner Frau. Das Display zeigte plötzlich am rechten Rand einen 5mm breiten weißen Streifen (siehe Foto). so war es auf einmal zu sehen. Es reagiert auf keine Eingaben (An/Aus-Taste, laut-leiser-Tasten, Touchscreen). In einem anderen Beitrag habe ich...
Hallo, seit gestern (17.12.12) ab ca. 14 Uhr funktioniert mein Samsung ht es4200 nicht mehr. Fehlerbild: - Ich starte es via Fernbedienung - Display zeigt "Willkommen" an - nach ein paar Sekunden erscheint der zuletzt ausgewählte Radiosender im Display, allerdings kommt kein Ton - sämtliche...
