Samsung The Frame GQ65LS03T HDMI 2.1
Moin.
Ich habe eine Frage zu dem o.g. Fernseher.
Diesen habe ich jetzt seit ca 2 Monaten in Betrieb. Den Fernseher betreibe ich zusammen mit einer Playstation 5 sowie einem Denon AVR-S960H.
Bisher hatte ich die Playstation 5 immer direkt an den HDMI Port 4 der OneConnectBox angeschlossen, da dieser ja der "HDMI 2.1" Eingang ist. Der AV Receiver war bis vor kurzem noch nicht 4K@120Hz fähig. Den AV Receiver habe ich dann per HDMI Kabel mit dem HDMI Port 3, welcher extra als eARC gekennzeichnet ist, verbunden.
Nun gab es ein Update für den AV Receiver und ich wollte nun die Playstation direkt an den AV Receiver anschließen und diesen dann direkt mit dem HDMI Port 4 der OneConnectBox verbinden, um die bestmögliche Bildübertragung zu bekommen und parallel dazu auch die eARC Funktion nutzen zu können, welcher ja der HDMI 2.1 Eingang eigentlich auch beinhalten sollte. Nach dem anschließen habe ich dann allerdings festgestellt, dass dieser HDMI Port 4, zwar die Bildübertragung gewährleisten kann, allerdings gar nicht eARC fähig ist. Ist das richtig, dass lediglich der HDMI Port 3 eARC fähig ist? Und der beworbene HDMI 2.1 Eingang bei Samsung diese Funktion des eARC nicht besitzt? Hat jemand eine andere Lösung, wie das Problem umgangen werden kann, ohne dass ich die Playstation wieder direkt an die OneConnectBox anschließen muss?
Vielen Dank vorab.
Es gibt bei Samsung auf der HP ein Video, worin die Anschlüsse der aktuellen OCB erläutert werden. Da wird definitiv nur der HDMI 3-Eingang als eARC erwähnt so wie es auch beschriftet ist.
Wenn ich mich jetzt nicht irre ist nur der HDMI 3 Port eARC fähig und der HDMI 4 Port, HDMI 2.1 mit ALLM, VRR ohne eARC.
Hallo. Ich habe leider seit heute ein Problem mit dem o.g. Fernseher. An der One Connect Box habe ich am HDMI 3 Anschluss meinen Denon AV-Receiver angeschlossen. Am HDMI 4 Anschluss meinen Playstation 5. Bisher konnte ich immer problemlos zwischen den Anschlüssen wechseln und hatte auch nie...
Hallo liebe Community, Ich stehe aktuell vor einem Problem, zu dem ich im Netz nichts finden konnte. Ich habe den 85QN90A (2021 NEO Qled), welcher mit nur einem HDMI 2.1 Anschluss (HDMI 4) daher kommt, an dem aktuell eine PS5 angeschlossen ist. Nun habe ich mir ein AV Receiver mit Dolby Atmos...
Ich habe folgende Hardware: Samsung GQ75Q90T Yamaha RX-V6A XBox Series X Apple TV 4K HDMI 8K Kabel Folgendes Problem habe ich grundsätzlich schonmal: Der TV ist über den HDMI eARC Port mit dem Receiver HDMI eARC Port mit einem 8K HDMI Kabel verbunden. Stelle ich im TV in den Ton “Experten...
Hallo, ich habe seit kurzem einen 65MU6179 und die Audioausgabe erfolgt über einen Onkyo TX-SR508 AV-Receiver per HDMI 3 ARC mit CEC / Anynet. Leider ist es bei mir so, dass der AV-Receiver stark verzögert eingeschaltet wird. Teilweise dauert es eine Minute, bis der AV-Receiver vom TV...
Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche eine QLED Q800T. An diesem ist eine Playstation 4 per HDMI an den Port 4 angeschlossen. Wenn die Tonausgabe der Playstation auf Dolby oder DTS eingestellt ist, ist der Ton deutlich asynchron. Man kann von rund 0,2 - 0,3 Sekunden ausgehen, was beim...
