Samsung TV: Bluetooth-Problem, kein HDMI-Ausgang, Qualitätsverluste beim optischen Ausgang?
F.
Habe dieses schöne alte Schätzchen im Betrieb. Jetzt möchte ich eine moderne Samsung Soundbar anschließen. Bluetooth Pairing hat leider nicht geklappt. Ich finde keinen HDMI Ausgang nur Eingänge und einen optischen digitalen Ausgang. Habe ich etwas übersehen bzw. gibt es beim optischen Ausgang Qualitätsverluste?
im Hinblick auf die Tonqualität und die Unterstützung neuer Soundtechnologien. Es bietet eine höhere Kanalzahl und ermöglicht die Wiedergabe von unkomprimiertem Audio. Im Vergleich dazu kann Digital Optical nur Dolby Digital und bis zu 5.1 Kanäle mit unkomprimiertem Audio unterstützen. Daher ist HDMI ARC definitiv die bessere Wahl.
Es ist großartig, dass du deine alte Anlage mit einer modernen Samsung Soundbar aufrüsten möchtest! Um eine Soundbar an dein älteres Gerät anzuschließen, kannst du den optischen digitalen Ausgang nutzen. Dieser bietet eine gute Audioqualität und kann ohne Qualitätsverluste an die Soundbar übertragen werden.
Um das Bluetooth Pairing Problem zu lösen, überprüfe bitte, ob du die richtigen Schritte befolgt hast. Stelle sicher, dass die Soundbar in den Bluetooth-Pairing-Modus versetzt wurde und dass du die richtige Quelle auf deinem Gerät ausgewählt hast.
Falls das immer noch nicht funktioniert, ist es möglich, dass dein älteres Gerät keine Bluetooth-Verbindung unterstützt. In diesem Fall kannst du alternativ prüfen, ob die Soundbar auch über andere Anschlüsse wie HDMI ARC, AUX-Eingang oder USB mit deinem Gerät verbunden werden kann.
Du könntest auch in Betracht ziehen, dich mit dem Samsung Support-Team oder einem Fachhändler in Verbindung zu setzen, um weitere Unterstützung bei der Einrichtung deiner Soundbar zu erhalten. Sie können spezifische Informationen zu deinem Modell und aufkommmenden Fragen bieten.
Habe dieses schöne alte Schätzchen im Betrieb. Jetzt möchte ich eine moderne Samsung Soundbar anschließen. Bluetooth Pairing hat leider nicht geklappt. Ich finde keinen HDMI Ausgang nur Eingänge und einrn optischen Ausgang. Habe ich etwas übersehen bzw. gibt es beim optischen Ausgang...
Hallo, habe einfache Frage : Habe vor den Samsung GU50TU7199U LED- zu kaufen. Da er kein Kopfhörer Ausgang hat möchte ich einen DA Wandler an den optischer Ausgang anschließen und die Kopfhörer an den Wandler. Ist es möglich dann den Ton weiter mit den TV Lautsprecher zu hören ? (...
Hallo Experten. Können bei meinem Q95T beide Ausgänge, HDMI und optisch, gleichzeitig aktiv sein? Hintergrund: Ich möchte gleichzeitig 2 Kopfhörer mit dem Fernseher verbinden. Über Bluetooth geht laut Samsung nur einer. Da gibt es aber Bluetooth-Transmitter mit optischem Eingang an die man...
Hallo, ich habe einen UE43LS003, an dem ich am optischen Ausgang eine Soundbar angeschlossen habe. Die Lautstärke der Soundbar kann ich im normalen TV-Betrieb über die Smart Remote bedienen, nachdem ich sie entsprechend eingerichtet habe. Rufe ich aber über den Red Button eine Mediathek auf...
Hallo, ich habe ein älteres Samsung TV-Gerät. Das TV-Gerät hat weder einen optischen Ausgang, noch eine Coaxial-Buchse. Der Bose Solo 5 Lautsprecher hat keine HDMI-Buchse. Kann ich mit einem Adapterkabel von Klinkenstecker zu Coaxialstecker, über den Kopfhörerausgang am TV, eine Verbindung zum...
