Samsung TV Connect-Sender funktionieren nicht
A.
ich habe einen Samsung TV: UE48JU6550. Seit kurzem bin ich bei FreenetTV angemeldet. Hier werden einige Sender über "Connect" angeboten. Der TV findet diese zwar bei der Sendersuche, aber es kommt eine Fehlermeldung, wenn sie angeschaltet werden:
"Informationen zur Kompatibilität dieses Gerätes mit den Funktionen von freenet.TV connect erhalten Sie beim Hersteller."
Sowohl der Kontakt zu Freenet als auch zu Samsung liefert bisher keine Lösung. Sie Softwareversion ist aktuell und der Datendienst ist aktiviert. Der TV ist mit dem Internet über LAN verbunden. Die privaten Sender laufen in HD und auch der "red button" zu den Mediatheken funktioniert.
Laut Freenet sollten diese Sender frei empfangbar sein - auch ohne Freenet CI+-Modul.
Beim letzten Kontakt zu Freenet wurde mir gesagt, ich soll aus den Samsung Apps im TV die HbbTV app laden, diese findet mein TV aber nicht in den TV-Apps. Gibt es die App noch?
Hat jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem?
Danke und viele Grüße,
Alexandra
  • HbbTV - was ist das?
Wie man weiß gibt es seit Ende März DVBT-2 HD. Der Anbieter Freenet bietet neben den privaten HD Sendern auch das Freenet Connect an. Zusätzliche Sender per Internet, Signal kommend von DVBT2. Der direkt externe Reciever von Samsung bietet die möglichkeit jenes Connect Angebot anzuzeigen. Die...
Hallo zusammen, ich habe in den TV ein Freenet TV CI+ Modul eingesetzt. Dieses wird im Einstellungsmenü des TV im Punkt "Common Interface" auch richtig erkannt. Die privaten Sender von Freenet TV werden jedoch nicht entschlüsselt. Nach dem Senderwechsel auf ein verschlüsseltes Freenet TV...
Ich habe die Samsung Media Box Lite MB540TL schon seit mehreren Monaten und sie macht nur Probleme. Erst kam ja das Problem mit den verschwindenden Sendern, die ahnungslosen Support-Mitarbeiter rieten mir dazu das Gerät umzutauschen. Erst als das Ersatzgerät dann da war meldete sich der...
Guten Tag, beim Samsung TV K5579 funktionieren die Mediatheken der ÖR TV-Sender nicht richtig. Es erscheint die Meldung "nicht verfügbar", wenn man den roten Button an der TV-Bedienung drückt. Seltsam dabei ist, das besonders ZDF kein Signal empfängt, gleichzeitig Arte TV immer funktioniert ...
Hallo, ich habe einen 75" Samsung TV UTU 8000 (Modellcode: UE75TU8070UXZG) und kann keine HD-Sender (ORF1, ORF2, ARD,ZDF, etc.) empfangen. Habe 2 verschiedene Smardcards bereits versucht und mehrere Sendersuchen durchgeführt, aber ohne Erfolg. Ich finde auch nur max. 807 Sender. Beim 65" LG TV...
