Samsung Tv lade Bild bei HDMI Signal
R.
Guten Tag zusammen,
ich habe einen Samsung UE65RU7179 und habe folgende Problem.
Das Signal meine PS4 oder auch meine Samsung Soundsystem geht in eine philips hue sync box und vom dort in den Smart tv plötzlich erscheint das lade Bild von Samsung und es dauert ein paar Sekunden bis das Bild und Ton wieder da ist.
jetzt habe ich die philips hue sync box gegen ein HDMI Verteiler getauscht, da ich dachte es liegt an der Box leider habe ich immer noch das Problem.
das Problem ist aber nicht da wenn ich z.b. die PS4 direkt an den Smart Tv anschließe per HDMI.
ich hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Diesen HDMI Verteiler habe ich derzeit angeschlossen: CSL - HDMI 2.0 Verteiler 4k 60Hz - 5 Port Switch mit Fernbedienung - 2.0b Ultra HD 4096x2160 3840x2160 - HDR - 3D Ready - HDCP - 48 Bit Deep Color - automatische Umschaltung - Alu Schwarz https://smile.amazon.de/dp/B07BQ4JJS6/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_3HM71Z6474GNHZ2HFHWD?_encoding=UTF8&p...
Hallo L: @R-J Langer, deine Anfrage ist ein paar Tage her. Hat sich dein Anliegen inzwischen gelöst oder brauchst du noch Unterstützung? Ruf gerne einmal bei unseren Experten für TV/AV-Geräte an. Im persönlichen Gespräch lassen sich Lösungstipps auch gleich umsetzen und schauen, ob sie schon geholfen haben. Meine Kollegen sind unter 06196 77 555 77 (Mo-Sa von 7-21:30 Uhr) erreichbar.
Kommst du aus Österreich, ist der Kundenservice für dich da. Lebst du in der Schweiz, helfen dir die Mitarbeiter des Kundendienstes.
Hallo zusammen, Bin langsam am verzweifeln hoffe hier hat einer ne Lösung parat. Folgendes Szenario : KS8090 eingerichtet das erste mal dabei die ps4 am 2ten hdmi der one connect Box angeschlossen gehabt. Hat funktioniert inkl der Hdr Funktion der normalen ps4. Danach die hdmi splitter Box...
Hallo an die Community, ich nutze die Philips Hue Sync Box seit deren Erscheinen mit einem älteren Samsung TV, ca. 5 Jahre alt. Funktioniert problemlos, keine Aussetzer, keine Bildabbrüche ect. Da ich bei einem TV Wechsel weiterhin die Sync Box nutzen möchte, bin ich bei Samsung geblieben mit...
Mit dem Gradient Lightstrip und der Hue Sync Box kann man nun scheinbar Ambilight nachrüsten, aber das Problem wird sein dass die nativen TV Apps, zB Netflix etc, damit nicht funktionieren da die Sync Box das Signal nach HDMI abgreift. Daher nun die Frage, kann man irgendwie die Sync Box...
Hallo und zwar habe ich das Problem das mein neuer Fernseher (Q80R 55 Zoll) nicht auf Anhieb ein HDMI Signal findet. mit meinem Amazon Fire TV Stick hatte ich kein Problem, dann wollte ich meine PS4 Pro anschließen und habe kein Signal bekommen. Habe dann das HDMI Kabel getauscht und es hat...
Mahlzeit in die Runde, habe ein Problem mit der HDMI-Erkennung am MU8009-55" Habe am HDMI-3 die Fire-TV-Box (an 1-Soundbar, an 2-PS4, an 4-Apple TV). Fire TV lässt sich normal anwählen und starten. Dann läuft es ein paar Minuten und dann schaltet der TV auf Schwarz. Kurz danach kommt die Meldung...
