Samsung TV QLED55 2020
r.
hallo
also. mein hauptproblem von vielen.
Beim Umschalten kommt es vor, das ich nur noch Ton habe aber kein Bild. Der Bildschirm ist blau mit der Meldung das nur noch Audio wiedergegeben wird da kein TV signal. ????
was soll das denn sein?
Hat jemand eine Idee??
Ich schalte dann aus und wieder an und dann gehts wieder.
Am Kabel liegts garantiert nicht.
ZUdem ist der TV extrem Träge, der TV nervt mich mit seiner beharlichkeit. Wie ein PC intel266mhz von 1995
Und noch etliche kleinigkeiten die mir den TV vermießen.
Hätte ich nur meinen alten TV behalten.
Danke
Hast du das neuste Update (1460.9) installiert?
Kann sein, dass das Update über die Suche am TV selbst noch nicht auftaucht. Dann wäre eine manuelle Installation möglich/nötig:
65" QLED 4K Q60T (2020) | Samsung Service DE
(Modell durch deins Ersetzen, wenns nicht der Q60T ist)
Für die manuelle Installation:
Version herunterladen, entzippen, auf einen USB-Stick kopieren, in den TV stecken und die Update-Suche starten. Der TV fragt dann, ob er auf dem Stick nach Update-Dateien suchen soll, bestätigen und installieren.
oh-gibts ein neues. dann schau ich mal ob mein modell dabei ist,
danke
nach dem flash auf die neue version bleibt jetzt das bild hin und wieder für 1sek. einfach stehen--- und der smart-hub blendet sich nach 2sek einfach von alleine aus und macht was er will. alles schlimmer wie vorher. so ein rotz elektronik schrott TV
Also den tipp von zero kann ich nicht nachvollziehen. Was hat das update denn mit dem beschriebenen Problem zu tun? Lt Changelog doch nicht viel...
Also ich haue nicht jedes Update sofort drauf bei Samsung. Ist einfach kein allheilmittel nen FW-Update bei den Problemen
Wie du bei den Handy-Updates vllt schon mal festgestellt hast, enthalten die Change-Logs nicht umbedingt alles was geändert wurde
Hast du den TV mal resettet? Zuvor am besten deine Bildeinstellungen notieren, falls du da Dinge geändert hast
Hallo Ich hab das Problem, das mein Bildschirm plötzlich total schwarz ist ( wie ausgeschaltet) der Ton aber läuft. Beim TV schauen. Dann muss ich ihn vom Strom nehmen. Danach geht's wieder Software ist aktuell. Jemand ne Idee? Grüße Reinhard 3454938
Hallo, zugegeben eine etwas sonderbare Frage. Hier der Kontext: Ich betreibe einen Frame 2020 an einem Denon DRA-800H (Stereo AVR) am ARC-Port mit aktiviertem HDMI-CEC/Anynet+. Am Denon habe ich zudem einen Chromecast Ultra angeschlossen. Nun möchte ich manchmal lediglich Musik auf dem...
Hallo Zusammen, versuche verzweifelt meinen WIN10-PC-Bildschirm auf mein Samsung TV Serie 8 (2020) zu projizieren. Beim Verbindungsversuch kommt immer wieder die Meldung "Verbindung konnte nicht aufgebaut werden". Beide Geräte sind im gleichen WLAN, der Abstand zwischen den Geräten beträgt max...
Hallo an alle, hier geht es um Erfahrungsaustausch zwecks dem Neo QLED GQ65QN900A Modell 2021. Nach dem ich nun lange Jahre treuer Samsung Fan und Kunde bin etliche Produkte zig Fernsehergeräte, Handys Kopfhörer, Tablets, Festplatten etc. bekommt mein Bild von Samsung im wahrsten Sinne risse...
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung Q90r TV sowie die HW-Q80r Soundbar. Ich hatte meinen PC bislang an der Soundbar hängen (wie es ja normalerweise sein soll), möchte aber nicht auf 4k@120hz des HDMI Ports 4 des Q90r verzichten. Nun hängt mein PC demnach am TV. Da ich somit in Windows und...
