Samsung TV sperren
Hallo zusammen, ich habe einen UE49NU7170 und möchte ihn als Kindersicherung komplett sperren. Ist das inzwischen möglich? Nicht einzelne Programme oder Apps sondern beim Einschalten? Danke für eure Hilfe von einer verzweifelten Mutter.
  • Handynummern sperren - so geht's
    Handynummern sperren - so geht'sWenn du keine Anrufe von einer bestimmten Telefonnummer erhalten möchtest, kannst du sie auf deinem Smartphone blockieren. Wie du das machst, hängt vom jeweiligen Betriebssystem ab.
  • Google Sperre entfernen: So deaktivieren Sie den Android-Geräteschutz
    Google Sperre entfernen: So deaktivieren Sie den Android-GeräteschutzWenn du dein Android-Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hast, musst du die Google-Sperre deaktivieren, um das Telefon wieder einrichten zu können. Dazu musst du die Daten des Google-Kontos angeben, das zuvor mit dem Telefon verknüpft war. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Sperre umgehst.
Komplett sperren geht nicht. So eine Funktion gibt es bei Samsung TVs nicht.
Du hast nur die Möglichkeit, Sender und Apps zu sperren.
Warum nicht einfach Stecker ziehen oder irgendwo hinterm Schrank eine Funksteckdose.
Die Kinder werden bestimmt nicht die Möbel wegschieben nur um den stecker einzustecken.
Oder noch einfacher Fernbedienung weg !
Warum geht es nicht.
Nimm einfach die Fernbedienung und lege sie dort hin, wo sie niemand findet.
Das ist einfacher als irgendetwas Programmieren zu müssen.
Oder wie gesagt, Funk / Smarte Steckdose und alles Top!
Ich habe mir einen Samsung tv mu6199 (58 Zoll) gekauft. Wir nutzen den TV nur für YouTube, Amazon und Netflix. Leider kommen immer Vorschauvideos von Rakuten.tv und andere die manchmal absolut nicht Kindergerecht sind. So was ist unverantwortlich... Kann man den TV irgendwie BEIM EINSCHALTEN mit...
Hallo, an meinem neuen TV gq49q80t fällt RTL und SAT1 zeitweise aus. Auf dem Bildschirm wird "kein Signal" angezeigt, obwohl alle anderen Programme einwandfrei funktionieren. Gleichzeitig läuft irgendeine Zeituhr. Nach einigen Stunden werden die beiden Programme wieder einwandfrei angezeigt...
Hallo, auf meinem Samsung GQ65Q8FNG wird der TV-Guide nicht korrekt angezeigt. Nach jedem Einschalten ist der Guide immer leer. Erst wenn die Programme einzeln durchgeschalten werden, wird einzeln aktualisiert. Hat jemand die gleichen Probleme oder gar eine Lösung? 2662888
Hallo, habe einen Samsung TV GU43 AU6979UxZG erworben  meine Mutter nutzt diesen TV mit Hörgerät (über optischen Eingang gekoppelt, wie bei ihrem vorigen TV auch). Falls jetzt ein Telefonanruf kommt oder Sie in der Gruppe nicht mehr dem TV-Programm zuhören möchte,wäre eine Stummschaltung (nur...
Hallo, meine Mutter hat o.g. TV. Leider ist sie mit den Lautsprechern nicht zufrieden, diese sind relativ dumpf und meine Mutter kann den Ton oft nicht gut verstehen. Sie würde den Ton am liebsten mit Kopfhörern hören, am besten auch so, dass parallel noch die TV Lautsprecher laufen können. Was...
