Samsung TV startet nicht: HDMI und Stromkabel angeschlossen, kein Bild - Fernbedienung notwendig?
C.
Habe nun folgendes reingesteckt:
HDMI Kabel
Stromkabel (das weiße)
und noch tut sich nix als ich den Apple PC angemacht habe
was kann ich tun? Brauche ich ne Fernbedienung um den anzubekommen?
SAMSUNG
  • Samsung DeX startet nicht - das können Sie tun
    Samsung DeX startet nicht - das können Sie tunWenn Samsung DeX nicht automatisch hochfährt, kann das viele Ursachen haben. In der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen die möglichen Probleme und wie Sie sie beheben können.
Eine Fernbedienung kann sehr nützlich sein. Fehlt dir eine? Möglicherweise hat dein Fernseher auch eine manuelle Bedienung, so wie auf dem Bild hinter dem Logo dargestellt. Schließlich musst du ja irgendwie die Quelle auswählen können.
Es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme beim Anschließen Ihres Apple PCs an Ihren Samsung-Fernseher haben. Um das Problem zu lösen, können Sie die folgenden Schritte ausprobieren:
1. Überprüfen Sie die HDMI-Verbindung: Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel richtig an den HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher und an Ihrem Apple PC angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass der HDMI-Anschluss am Fernseher korrekt ausgewählt ist, indem Sie die Eingangsmethode (Source) über die Fernbedienung oder die Tasten auf dem Fernseher ändern.
2. Überprüfen Sie die Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel richtig an Ihren Fernseher angeschlossen ist und dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. Prüfen Sie auch, ob der Stromanschluss am Fernseher fest sitzt und dass die Steckdose, an die Sie ihn angeschlossen haben, Strom liefert.
3. Starten Sie Ihren Apple PC neu: Wenn Sie alle Verbindungen überprüft haben und Ihr Samsung-Fernseher immer noch kein Bild zeigt, versuchen Sie, Ihren Apple PC neu zu starten. Manchmal kann ein Neustart helfen, Verbindungsprobleme zu lösen.
4. Überprüfen Sie die Fernbedienung: Für die meisten Samsung-Fernseher ist eine Fernbedienung zum Einschalten erforderlich. Überprüfen Sie die Fernbedienung, ob die Batterien geladen sind und ob sie richtig funktioniert. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, können Sie versuchen, den Fernseher über die Tasten auf dem Fernseher selbst einzuschalten.
Wenn Sie trotz dieser Schritte immer noch Probleme haben, empfehle ich Ihnen, sich direkt an den Samsung-Kundensupport zu wenden. Sie können Ihnen weitere spezifische Anweisungen geben oder Ihnen bei der Behebung des Problems behilflich sein.
Viel Glück und ich hoffe, dass Sie Ihr Apple PC-Bild bald auf Ihrem Samsung-Fernseher genießen können!"
Hallo, ich habe mir einen neuen Samsung TV angeschafft. Ich habe zusätzlich noch eine alte Stereo-Anlage darunter zu stehen. Gibt es einen Weg die Stereo-Anlage (Cinch Anschluss) mit dem Fernseher (Anschlüsse siehe Bild) über Kabel zu verbinden, sodass ich nur die TV Fernbedienung benutzen muss...
Mit der Bluetooth-Fernbedienung funktioniert es den TV ohne direkt darauf zu richten zu bedienen. Warum funktioniert eben das nicht, wenn man ihn an oder ausschalten möchte, warum muss man sie dann Richtung des TV halten? Was ist dieses ,,Infrarot” Ding (habe es auf dem Bild schwarz eingekreist)...
Hallo zusammen, ich habe einen Recht neuen Samsung Fernseher und eine alte Stereo-Anlage und ich habe die beiden verbunden mit einem Optischen Kabel vom TV zu einem Optisch-Cinch Konverter und von dem zur Anlage. Mein Problem ist jetzt dass ich zwei Fernbedienungen habe, eine für den TV und die...
weiß jemand, ob man ein Apple TV 4 über die Samsung Fernbedienung steuern kann?Der Apple TV wird unter Quel :) len vom Samsung TV an HDMI 1 erkannt, reagiert aber nicht auf die Signale der Fernbedienung von Samsung. Bin für jeden Tip dankbar.
Ich habe folgende Geräte an meinem Onkyo angeschlossen: Apple TV und BluRay Player von Sony. Ich hatte auch schon alles am laufen, wollte aber den Ton vom Fernseher von ein Optisches Kabel in den Onkyo übertragen. Habe es in Port 1 im Onkyo eingesteckt doch es funktioniert nicht...
